Recalé au CT - Catalyseur, sonde lambda voire les 2
Message Recalé au CT - Catalyseur, sonde lambda voire les 2
Mon Forester SF5 de 2002 (GPL) vient pour la première fois de sa vie d'etre recalé au CT pour la pollution.
La voiture a 330 000 km, et le catalyseur est d'origine. Je pense pas qu'il faille chercher plus loin??
Le mieux est il de changer le catalyseur ainsi que les 2 sondes?
Merci de vos avis eclairés. Wink
Hubaxe
Peut-être que le changement de sonde suffira.
Si la sonde est fatiguée, elle peut envoyer de mauvaises infos au moteur et faire monter la pollution, donc recalé au CT.
Par habitude (après je suis pas un mécano expert), quand j'ai un diagnostic à faire, je commence toujours par changer la pièce la moins chère.
Sinon comment vérifier si le changement de sonde suffit? Il faut trouver un endroit qui a de quoi mesurer la pollution.
Tant qu'a faire j'aimerais me contenter d'une seule contre visite
t'as pas de voyant check allumé?
forester 2002.ej201
370000 kms
j'suis pas expert non plus mais si le cata est mort la sonde de sortie devrait renvoyer l'info et allumer le voyant non?
forester 2002.ej201
370000 kms
ca fait 200 000 km que le voyant est allumé, mais jusque la elle passait le CT sans problème. Vu le kilométrage je pense que je vais jouer la sécurité et changer le catalyseur et les 2 sondes.
Une contre visite supplémentaire te coutera moins cher qu'acheter un catalyseur potentiellement pour rien Smile
Bonjour Hubaxe,
j ai exactement le même problème que toi,à savoir un CO ralenti à 8,21% et Co ralenti accelere à 9,28% Shocked Shocked
Je viens de changer le cata,toute la ligne et la lambda,je la repasse début de semaine prochaine à la contre visite.
Je te tiendrai au courant,la mienne a aussi 338000kms.
Moi j avais des fuites car la ligne était morte,la tienne n à pas de fuites?
Ah je suis impatient d'avoir le résultat de ton CT!!
Ma ligne avait une fuite (joint entre le catalyseur et l’intermédiaire). Je l'ai changé, et plus aucune fuite.
Par contre j'ai lu je ne sais plus ou que le fait de rouler avec une fuite peut endommager le catalyseur.
Le silencieux avait été changé autour de 250 000.
c'est surtout le fait de rouler pauvre qui peut endommager un cata.
Coucou,
Bonne nouvelle,j ai eu mon ct thumb ,mais il a quand meme galerer pour qu elle passe...
Il m a dit de regarder aussi du cote de ma sonde de temperature d eau ,parfois c est juste ca qui te fais avoir une contre visite pour la pollution.
J espere que ca va se regler pour toi aussi.
Tiens nous au courant. bye
Merci de ton retour!
Pour moi ça va se jouer fin août, le temps d’être en vacances et de pouvoir mécaniquer tranquille.
Pourquoi ? Comment rouler ? avec un check engine pendant 200 000 klm ..j'en revient pas !
La voiture etatit révisée chez Subaru (Annecy) et d'apres eux c'etait pas un problème. Maintenant que la voiture va beaucoup moins rouler, je vais prendre le temps de m'en occuper moi meme et résoudre les petits trucs.
Shocked
ah ouai et comment repérer un autre éventuel autre souci qui lui pourrais etre plus grave si non résolu ???
