Distribution hs or not hs ???
Message Distribution hs or not hs ???
Salut. A 90km en roulant, le moteur de mon Foz s'est arreté. Voyant OBD allumé, pas de blocage de roues, position neutre de la BVA et j'attends que la voiture s'arrete. Impossible de redémarrer, on entend le demarreur mais pas le reste essayer de demarrer. Le depanneur me dit "aie, aie... Ça c'est la distribution". Cette derniere a été changée il y a deux ans et a 50 000km.
Je ne sais pas quoi en penser. Le garage subaru du coin doit me rappeler quand ils auront pu receptionner le foz et y regarder de plus près. J'arrive pas à me dire que c'est la distri meme si les signes y font penser.
Un collegue me dit que la seule chance que les soupapes n'est rien c'est qu'il y ait des chambres de pre combustion sur ce type de moteur. Quelqu'un connait la reponse ? Vous avez une idée ?
si la courroie a vraiment peté.....te fais malheureusement pas trop d'illusions sur l'etat de ton moteur.... sad
forester 2002.ej201
361000 kms
Je sais bien malheureusement. Mais j'aimerai etre sur que c'est bien la distri qui a laché.
Malheureusement pour toi (et pour nous) tous les moteurs Subaru depuis 1996 sont des moteurs à interférence, c'est à dire que l'espace haut de la chambre de combustion est alternativement occupée soit par les pistons soit par les soupapes.
Types d'interférence moteur Subaru
Donc en cas de rupture de la courroie, les pistons vont forcément taper dans des soupapes (soit d'admission soit d'échappement voir les 2), qui ne se seront pas retirés puisque la distri, qui entraine l'arbre à came, ne les aura pas fait bouger de place.
Donc effectivement, il y a des chances qu'il faille changer pas mal de pièces...
Si tu veux être sur que ta distri a lâché, pas compliqué, suffit d'enlever le cache et regarder.tu l'as laissé au garage Sub du 63?? Crying or Very sad
forester 2002.ej201
361000 kms
Faut démonter pour savoir.
Si c'est pas la distri, lire les codes défauts, c'est surement un capteur de PMH vilebrequin ou arbre a cames, ou le capteur de température/pression du collecteur
