Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. Page 1 sur 4
[VENDU] Combinés filetés BC Racing pour SF5 (97-01)
Message [VENDU] Combinés filetés BC Racing pour SF5 (97-01)
Bonjour à tous.
J'ai recemment fait l'acquisition d'un SF5 turbo S de 2000, équipé de suspattes BC Racing.
Les combinés filetés ne correspondent pas à mon usage quotidien donc je voudrais m'en séparer pour repasser sur de l'amorto d'origine ou du sti.
Ils viennent de chez Seb-Performances et il s'agit du kit complet avec coupelles réglables av et coupelles arrières.
Ils ont été posés en Aout 2012, et ont roulés 20 000km.
Ils ont achetés 939€.
Je voudrais m'en séparer pour 300€, coupelles incluses cool mais fdp en sus innocent
2 des 4 pieds d'amortos étant grippé, il est possible de les changer pour 65€ pièces si vraiment vous n'arrivez pas à les débloquer (j'ai pas voulu forcer comme un ane).
Edit: jambes de force débloquées, tout est ok.
Je suis en train de passer commander chez BC Racing pour commander 1 ou 2 bagues, car elles sont bien marquées.
9€ / pièce, ca va thumb
Cordialement
Stevenbauer
Bon a partir de 20000 kms , je pense que sur une base de 500 euros on est dans la bonne norme pour l'ensemble si l'utilisation à pas été hyper intensive.....
Trop dur au quotidien ?
Ok, merci , je met à jour le prix alors, je viens de trouver des annonces dans ces prix la Very Happy
Pour le quotidien, c'est top, mais pour partir en week end, si y'a plus de 3h d'autoroute, ca secoue un peu à longue et ca a tendance à sautiller sur certaines portions d'autoroutes.
Le foz est mon joujou mais je voudrais pouvoir partir en week end / vacances avec femme et enfants et nous avons fait le test ce week end: usage non adapté whistle
Donc si je peux m'en séparer, faut voir.
Cordialement
Stevenbauer
L'avantage résidera pour tous d'avoir dans ce prix les coupelles qui ne sont ps forcément données. Donc un set qui devrait pas rester en vente longtemps si tu mets l'ensemble à 500 euros Wink .. bon c'est aussi les vacances .. Ce sera pour ceux qui seront réactifs de suite ..
Bonne Vente
JaG'
OK, merci des conseils.
J'ai mis l'annonce à jour, voyons si ca part whistle
Je vais aussi mettre une annonce sur le coincoin, histoire de brasser large Mr. Green
Cordialement
Stevenbauer
As-tu essayé d'ouvrir les hydrauliques? Les BC Racing disposent d'un réglage unique agissant de concert sur compression et détente. Après, si les ressorts sont trop durs, ça restera ferme...
Quand tu parles "d'ouvrir" les hydrauliques, tu veux dire utiliser la molette de reglage sur ta tete de l'amorto ?
J'etais a 10 crans (en partant du max de la position soft).
J'ai mis plus dur (20), pour essayer de gommer cet effet d'oscillation mais pas de grand changement.
C'est tout simplement pas adapté a un usage autoroutier.
Un pote a un gt 2000 équipée pareil, il a les memes symptômes : oscillation a vitesse stabilisée sur certaines portions d'autoroute.
Il est pourtant réglé au plus soft.
Et symptômes aussi confirmés par un pjstard du forum ; -)
De plus, mauvaise surprise, les pieds d'amorto qui permettent de regler la hauteur de caisse sont complètement grippés (2 amortos grippés sur 4).
Impossible de regler la hauteur, du coup, j'ai bien abîmé la bague de reglages en forcant et meme dans un etau, le pied veut pas tourner.
J'ai vu avec BC Racing, ca arrive et ils vendent les pieds d'amorto au détail (65€) et les bagues (9€).
Donc je laisse l'annonce mais l'avheteur est prévenu.
Surement 2 pieds d'amorto a commander et 4 bagues.
Je peux laisser le lot a 400€ compte tenu de l'état.
Cordialement
Stevenbauer
Oui, je parle effectivement de cette fameuse molette. Mais manifestement, les ressorts sont ici beaucoup trop durs, l'hydraulique, même libérée à fond n'arrange rien, comme tu le constates.
Ce cas de grippage est bien contrariant également... Moi qui avais envisagé un set de BC Racing pour mon Alfa 156 GTA, j'ai finalement bien fait je pense de partir sur du Novitec (idem KW).
Up les subaristes.
Maj du prix.
Faut que ca parte, j'ai une commande chez Pedders pour mes amortos qui m'attendent whistle
Cdlt
Stevenbauer
Très bon prix ! Foncez !
Legacy Spec.B ph.2 BM6
SVX
Merci Pierro Embarassed
Pensez-vous que c'est compatible pour Subaru Outback génération IV ? si oui .. je serai certainement très intéressé..
Bonjour.
Je ne saurais vous dire.
Les amortos de Foz SF5 se montent plug 'n play sur WRX/STI 7 et 8.
Après pour le reste, je ne connais pas les correspondances.
Il faudrait checker sur Oscaro, voire si les ref sont les memes pour du standard, type Ultra SR, Excel-G.
Comparé les ref entre un foz SF5 et un Leg 4.
Cordialement
Stevenbauer
J'ai regardé vite fait sur Oscaro mais je connais pas votre modèle de Leg ' (break ou berline, motorisation).
En prenant la berline diesel, les ref KYB / Subaru / Blistein ne sont pas les mêmes.
Donc on est pas plus avancés :-(
Cdlt
Stevenbauer
J'ai les deux Wink Break Phase I de Juin 2004 et Berline Phase II de Mars 2007
