Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. Page 3 sur 4
[VENDU] Combinés filetés BC Racing pour SF5 (97-01)
Message [VENDU] Combinés filetés BC Racing pour SF5 (97-01)
Pierro a écrit:
Je sais,
Mais c'est le fait d'avoir les jambes bloquées a une certaine hauteur.
Pour mon forester, avec ses gros pneus ( 235 ) sur grosses jantes (8,5 de large) c'est compliqué de ne pas toucher les ailes, même avec l'arrière quasi en butée de carossage !
Après, c'est pour échanger avec les actuelles que j'ai sur le foz.
J'ai les "RM" qui sont invérsées et j'hésitais a les swapper avec les tiennes, pour garder les RM pour l'autre forester, qui lui va être piste ONLY !
Comme tu vois, choix compliqué :')
J'ai 1 jambe de bloquer mais si tu change le pied (63euros), y'a plus de soucis whistle
Je vais de toute façon demonter les 4 pour etre sur et tout verifier.
Sur un malentendu, je vais reussir à dégripper tout ca wub
J'ai un pote mécano qui est bien équipé donc on va regarder ca attentivement.
On se tient au jus si tu veux smart
Ne fais pas de plans sur ce que je t'ai dis, j'ai malheureusement tellement de chose qui peuvent changer dans mes projets en cours de route Shocked
Merciu encore Smile
Forester SF5 STI Ph.2 --> Rénovation
Forester SF5 Turbo Prépa Piste
Legacy Spec.B ph.2 BM6
SVX
Aller, up et mise a jour du prix.
Faut que ca degage.
300€ avec les coupelles ! whistle
On est au prix des coupelles toutes seules la Sad
Essaies de vendre sur les groupes facebook, genre " vente et echange subaru " ou " bons plans subaru " ETC Okay
SVX
Merci de l'astuce Pierro.
Je regarde ca dans la journée.
Je viens de me prendre des amorto complet d'origine de sti8.
En attendant d'avoir des sous pour des Pedders ; -)
Vu que tu as le même montage, peux-tu me confirmer ce que j'ai besoin pour les mettre sur mon sf5 ?
- les coupelles avant de sti8 pour l'avant
- les coupelles arrieres de sf5 pour l'arrière (qui sont plus hautes de 2cm que celle de sti donc pas besoin de cales de rehausse)
ou
- les coupelles arrière de sti8 pour l'arrière avec cale de rehausse de 2cm
Merci d'avance pour ton retour et bon week end drunk
Stevenbauer
Hello !
J'ai eu ce montage il y a deux ans je crois, avec du STI 7. Depuis je suis passé sur les BC RACING inversés.
Du coup c'est :
Avant : plug n play
Arrière : Mettre les coupelles de forester à la place des STI8
Par contre il faudra quand même une cale de réhause Wink
J'ai aucune idée, de savoir si la longueur des goujons de coupelles sont assez longues d'origine pour mettre un cale ... Je laisse ceux qui l'ont fait répondre Smile
SVX
Pierro a écrit:
Hello !
Du coup c'est :
Avant : plug n play
Pierro a écrit:
Hello !
Du coup c'est :
Avant : plug n play
Ca c'est de la réponse complète!
Merci bien.
Je vais monter comme indiqué et j'attendrai de voir l'assiette du bestiau, pour commander ou pas les cales a subforest72 et les goujons adequates Okay
Allez, suspattes STI8 montéess nickelles donc Combinés BC Racing toujours en vente
Uppp!!
Cdlt
Stevenbauer
ATTENTION !
Je me suis trompé, je voulais dire STI7, vu que j'avais des STI7 ^^
Tu confirmes que c'est 100% bolt ON avec STI8 ?
SVX
Et bien écoute, OUI, si suspattes STI8 full stock (amorto + coupelles).
A moins que je sois le roi des manchots, tout est nickel.
J'ai même fait attention aux sens de montage (avant droit, avant gauche, etc). C'est dire si ca va bien whistle
Je valide le comportement. Ferme mais agréable (surtout comparé aux BC Racing).
Juste une assiette un peu plongeante, avec 2cm de moins à l'avant donc à prévoir une cale de rehausse de 2cm (Subforest72, si tu m'entend whistle ).
Moi j'aime bien l'assiette plongeant Embarassed
Je passe commande demain chez Bc racing pour remplacer la bague abimée et le pied d'amorto grippé, comme ca les BC Racing seront nickels.
D'ailleurs, si ca se trouve, je vais peut etre les garder . . . si je prend gout aux graviers à Lurcy whistle
QUOI ? Surprised
C'est a l'avant ?
Purée, moi avec STI7, j'étais penché en arrière ^^
SVX
Pierro a écrit:
QUOI ? Surprised
C'est a l'avant ?
Oui, je me suis fait la même remarque, je pensais que ca serait l'arrière qui serait penché et pas l'avant!
Voila ce que ça donnait en STI7 Smile
SVX
Up et mise à jour du topic.
jambes de force débloquées, tout est ok. Embarassed
Je suis en train de passer commander chez BC Racing pour commander 1 ou 2 bagues, car elles sont bien marquées.
9€ / pièce, ca va thumb
Cdlt
Stevenbauer
Comme je t'ai dit sur un Fofo concurrent Embarassed je suis à 90% sûr de les prendre. Lis tes mails whistle
