passage au GPL impossible
Message passage au GPL impossible
Il y a peu de temps j ai fait la connaissance d un proprio de forester pres de chez.
J ai revu quelques temps plus tard son foz chez le garagiste chez qui je fais faire
l entretien de mon systeme GPL.
Depuis avril son foz lui fait des miseres au GPL.J explique:
En position essence fonctionnement irreprochable
En passant au GPL le moteur s etouffe et s arrete net
Sur le foz ont ete remplacés le vapo,le distributeur et meme
le calculateur sans aucun effet sur la panne.
On s est contacté par telephone et je me permet de poster ici
son soucis,n etant pas féru des forum.
J en appelle aux pointures du GPL et me tiens a leur disposition
pour toutes questions
quel type d'installation ????
Merci RC36-51,je savais que tu allais reagir.Alors montage Nekam Koltec "d origine"
D apres son proprietaire,je n ai pas encore vu l auto,elle "s etoufferait" comme si
au passage en GPL le relais ne coupait pas l essence...
tu nous donnes ni le modèle du forester ni le modèle d'install.
sur les forester il y a de l'EGi (avec distributeur équipé ou non de capteur pression), ou du GSi injecteur pilotés électriquement.
Desolé RC36-51,c est donc un forester SF5 de 2002,equipé du systeme Nekam d epoque.
Si je ne me trompe pas un systeme EGI.Je n ai pas l info au sujet du capteur de pression
au niveau du distributeur.Je vais me renseigner et te donnes le retour des que possible.
ok j'attends et dès que j'ai je réfléchi je répond.
Donc,d apres le proprio que j ai eu a l instant,le distributeur est equipé d un
capteur de pression...
ok
donc nous sommes en EGi eobd
que ce passe t'il lors du passage au gpl (sur le bouton) au ralenti et en roulant, cale t'elle ??
D apres son proprio(j ai pas encore pu voir l auto) elle cale en "s engorgeant" comme
si il y avait trop de carburant,toujours dixit le proprio... Au depart je pensais a un des
relais qui commande le basculement d un carburant a l autre mais apparement ce n est
pas ca..
attention au relais qui commande la vanne DFCO (celle sur le coté du distributeur) ou même directement cette vanne.
ok,merci RC36-51 je transmets les infos...si tu as d autres pistes.Le proprietaire
du forester commence a désespérer
je pense d'après ce qui m'a été dit précédemment que la panne se situe a ce niveau, après à distance dur de se prononcer de façon 100% fiable
Merci RC36-51,deja bien d avoir des pistes de recherche et de discuter avec un VRAI
GPListe...Je tiendrais le forum au courant des avancées sur cette panne
de rien, j'adore dépanner les gpl, surtout les necam qui sont donné comme des installs peu fiables alors que c'ets complètement faux, es gens qui disent ceci n'ont soit aucune connaissance sur ces intalls soit pas le matériel nécessaire.
et si on arrive a trouver ca sera pas le premier et j'espère pas le dernier lol
d’ailleurs j'ai un membre du forum qui passe chez moi samedi avec un forester.
merci encore,je contacte le proprio et je verrai avec lui si on peut "sauver la bete"
