Ratés à l'accélération
Message Ratés à l'accélération
Bonjour à tous les amis des boxers,
Je me tourne vers vos conseils avisés de mécanos.
Depuis deux jour notre outback 2.5 gpl de 2005 (immatriculation de 2006) nous fait des misères.
En effet lors d'accélération avec le moteur sous charge la montée en régime se fait péniblement et avec de très nombreux à coups en GPL et en essence.
Voici les vérifications que je déjà effectuées :
- diagnostic électronique tout ok : j'ai repris les mesures du tableau visible à cette page: http://www.subarupassion.com/t3777-Probleme-de-trous-a-l-acceleration-et-ralenti-tombe-tres-bas.htm?q=ratés
- état extérieur des câbles de bougie ok
- fonctionnement de la bobine ok (de plus bobine de moins de 5000 km)
- branchements des câbles de bougie ok aux deux extrémités et sans corrosion
- filtre à air ok ( moins de 5000 km)
- pas de présence de suie dans les puis de bougie
- réglage du jeu des soupapes fait il y a moins de 5000 km
Seul point que je ne peux pas vérifier car je suis en Allemagne dans ma belle famille et je n'ai pas les outils necessaires : l'état cosmétiques des bougies (elles aussi, moins de 5000 km). J'ai écarté la possibilité d'un problème d'injection car je doute que cela se produise par grand hasard en même temps pour le gpl et l'essence.
Me voici donc rendu à un point où mes premières hypothèses de pannes semble toutes fausses... Et je n'ai plus d'idées no
N'ayant pas trouvé de réponses à mes questions sur le forum je me suis permis de créer un nouveau topic.
Merci d'avance pour vos suggestions :-)
Possibilité de lecture et d'effacement de code erreur OBD me contacter en MP
Si jeux aux soupapes, bougie et bobine récents, reste plus que les câbles !! et s'ils sont d'origine, c'est pas du luxe de les changer a cet âge Okay Mais un conseil, prend de l'origine subaru Okay
Petite mise à jour!
De retours en France sur trois cylindres le diagnostic est sans appel! Le fil du cylindre numéro 4 est brisé au niveau du connecteur de la bougie.
D'ailleurs le connecteur est resté sur sa bougie et nous a donné pas mal de fil à retordre pour l'extraire de son puis bien aimé!
Le nouveau faisceau doit arrivé demain chez Subaru :-)
Bon bein le problème et presque résolu.  Okay
Reprenons, j'ai eu un rappel de subaru pour me dire que les câbles ne seraient livrés que la semaine suivante, du coup, j'ai trouvé assez nettement moins cher chez Magnecor qui m'ont semblé assez réputés pour prendre le risque de ne pas monter de l'origine!
Voici une photos des dits câbles :
Montage cette après midi!
Et voilà! Montage terminé en 5 minutes, comme neuf... enfin presque car les fils sont plus gros que l'origine et sont bien ajustés dans les supports!
as tu trouvé un changement niveau moteur?
Et tu les as trouvés ou?et a quel prix? si ce n est pas
top secret...
Bon pour être tout à fait honnête je ne pense pas que les performances du moteur soient transcendées, peut être une consommation un peu réduite... à voir sur le long terme!
Pour ce qui est du prix, je les ai obtenus à 152,28 € livrés soit 30 € de moins que chez Subaru qui est à 40 km de chez moi.
Le fournisseur est Matec-Sport à Romans sur Isère, tip top côté conseil par contre côté délais peut faire mieux... En tout cas ce qui a motivé mon achat est le tarif inférieur et la disponibilité pas plus longue que chez Sub.
Merci pour les renseignements,pour le comportement moteur,il ne
faut pas s attendre a15CV de plus comme avec un silencieux "sport" ou un
kit "d admission directe" Mr. Green
Je voulais juste savoir si cela avait resolu ton probleme de ratés a l acceleration
Effectivement hormis une reprog ou l'ajout d'un turbo le reste n'est que de la micro-optimisation! En tout cas mon moteur tourne à nouveaux comme une horloge thumb
Bon, le diag était le bon Smile
Magnecor, c'est la seule marque de qualité que j'ai trouvé pour remplacer l'origine!
