[QUESTION]Ou prendre la pression du colecteur d'adm. sur wrx
Message [QUESTION]Ou prendre la pression du colecteur d'adm. sur wrx
Donc j'ai peut observer que l'on pouvais prendre cette pression de plusieur endrois et je voudrais savoir que est la diferance entre les deux et si il y en a d'autre
donc moi j aurais fait comme ca :
mais beuacoup de personne font comme ca :
et donc je voudrais savoir si ca change quelle que chose Question Question Question
Membre de la B.A.I.08
en mode GT
salut,
ca change rien,la pression est la meme dans tout le collecteur.
Okey cool merci Okay Okay Okay
je vais prendre la premier solution sais plus simple pour le passage des cables smart
en mode GT
Juste un petit rajout, tes colliers sont inutiles vu la faible pression, et j'ai vu sur un autre topic que tu avais mis ton MAP de mano dans l'habitacle.
L'avantage de ces manos electriques et de les laisser dans le compartiment moteur de maniere a utiliser le mini de longueur de durite (precission et reaction accrue)
Pour info les cables passent tres bien au dessus des pedales Wink
oui je sais et sais ce que j avais fait mais.
ce con de map n'ai pas etanche mad et donc j ai du me resoudre a le mettre dedans Sad
en mode GT
Explique ??? Shocked
Y'a eu quoi de passé dedans ?
rolleyes Moi j' ai opté pour la solution sur la dump, et c'est nikel, précis et fiable smile Okay Cool
frenchyyii a écrit:
Explique ??? Shocked Y'a eu quoi de passé dedans ?
ben enfait l'eau est passer dedans par la pris de connection
j ai peut le ravoir en souflent dedans et le feunant
alors je me suis resolut a le passer dans l'habitacle et tempis si je pers un peut de presition no
en mode GT
