témoins de frein électronique et de contrôle dynamique
Message témoins de frein électronique et de contrôle dynamique
J'adore ma Legacy Boxer diesel que j'ai depuis un an environ ; tenue de cap imperturbable et quel bonheur lorsque les courbes se présentent... le tout dans un confort douillet.
Mais là j'ai un petit souci car 2 voyants s'allument simultanément après quelques km parcourus, lorsque j'appuie un peu fortement sur la pédale de frein :
- le témoin avertisseur de frein de stationnement électronique
- le témoin avertisseur du contrôle dynamique du véhicule
Ensuite les témoins restent allumés et je n'ai pas détecté de changement de comportement au freinage, j'ai vérifié les niveaux, etc. Et le frein de stationnement électronique fonctionne.
Voilà, quelqu'un aura peut-être une idée pour trouver la cause ?
Bien cordialement,
Denis
LEGACY BOXER DIESEL 2.0 150 CH
Renseignement pris, pour ceux que cela intéresse, il se pourrait que ce soit un capteur d'abs.
Merci du retour, sa peux toujours aider d'autre personnes.
Tiens nous au courant concernant la vraie panne (vu que pour le capteur d'ABS, tu n'en ai pas encore sûr à 100%).
Après, c'est facile à vérifier.
Sur la mienne, j'ai le voyant ESP qui s'allume, je n'ai pas encore trouver d'où ça vient (je ne m'y suis pas non plus penché plus que ça), mais l'ABS fonctionne.
Tu roules en ligne droite, tu vérifies qu'il n'y a personne derrière toi, et tu plantes un gros coup de frein. Si ça ne bloque pas, c'est que les capteurs ABS fonctionnent Smile
Voici le résultat des courses mais je ne suis pas fier, tout en étant rassuré...
Il s'agit tout simplement du fusible de stop, donc tout fonctionne après remplacement !
Ceci ayant été causé par l'attache d'une remorque douteuse.
Donc aucun problème de capteur en tout genre, je regrette juste que le garage qui a diagnostiqué la panne n'ait pas pu me renseigner par tel.
Donc pas de soucis de fiabilité sur la Legacy, je recommande !
en même temps j'aurais pu vérifier mes feux stop...
Merci de ton retours, que veux tu on peux pas conduire et regarder ses feux en même temps.
