Probleme moteur
Message Probleme moteur
Bonjour, mon problème est que mon moteur à un soucis à coup que ce soir en essence ou en gpl, ainsi que un ralentit instable. Pour finir elle ne passe pas au ct pour taux de CO trop important au ralentit.
Ps: les bougies sont neuves, le filtre à air ainsi que boîtier papillon nettoyer. Merci
t'es pas trop loin de la sarthe ?
y'a un grand spécialiste par là bas whistle
et le réglage du jeux aux soupapes il en est ou ?
Réglage soupape il faut que je le fasse. Je veux faire les réparation moi même, c'est juste des info de retour d'expérience
commencez par le faire il est probable que le jeux ne soit pas correct.
