Vidange boite Impreza 2.0 2008
Message Vidange boite Impreza 2.0 2008
Je voulais faire ma vidange de boite de vitesse et de pont dans pas longtemps Smile
J'ai vu que sur beaucoup de Sub le niveau de boite et le remplissage marchais avec une jauge et j'ai regarder se matin je n'ai rien trouvé Neutral
Alors 2 possibilité :
- Je m’enlève la peau de sauc' devant mes yeux et je trouve cette jauge whistle
- Les niveau et remplissage se font par un bouchon sur un coté
Laquelle des 2 option à votre avis ?
Merci d'avance Okay
Subaru Impreza 2.0R-S 2008 140 000 KM Okay
Salut, sur ma 2.0R de 2006, il y a bien une jauge sur la boite. Elle est accessible par la baie moteur sur le coté droit, en dessous de l'admission d'air. Elle est jaune, tu ne peux pas la louper normalement. Mais c'est peut-être différent sur ta 2008.
Subaru Impreza 2.0 R (2006)
Nissan Silvia 1.8 Turbo (1985)
Tu as la possibilité de faire passer une photo ?
Parce que ce matin j'ai rien vu du tout wall
(On vote plutôt pour l'option peau de sauc' a première vue whistle )
Je te fais ça ce soir
Ok merci je vais essayer de regarder a nouveau en sortant du boulot a 11h30 Okay
Quelques photos du dessous de mon admission d'air :
Voilà la photo de ma jauge :
En fait, sur ta première photo, la jauge serait derrière le faisceaux qui est en premier plan
Je regarde ça demain je te redit Mr. Green
Merci d'avoir pris le temps de faire une photo Okay
Verdict, elle est placé exactement au même endroit que la tienne Okay
Sinon pendant que j'y suis tu as déjà fais ta vidange de BV et Pont ?
Si oui, tu as mis quelle grade d'huile ? et surtout quelle quantité ?
Merci beaucoup en tout cas Okay
Cool Wink
Oui je l'ai déjà faite une fois, d'ailleurs je dois le refaire dans pas longtemps. J'ai mis de la GL5 75w90. Pour les quantités, il faut regarde le manuel mais de mémoire c'est entre 3.5 et 4L pour la boite/pont avant, et autours de 1L pour le pont arrière.
Le tout en 75/90 ? Confused
Tu met quelle marque toi ?
(Désolé pour toutes ces questions) Embarassed
Oui 75/90 partout.
J'avais mis de la Mobil, mais pas d'affinité particulière pour une marque, pour moi une huile reste une huile du moment qu'on respecte le grade.
Ok merci beaucoup Maskym Okay
Les contenances sont indéiquées a la fin de ton manuel d'utilisateur du véhicule Okay En principe 75w90 partout, 4L pour la boite et 0,8L pour le pont arrière
Merci subforest ! Okay
