fixation protection sous moteur.
Message fixation protection sous moteur.
J'ai une quetion Very Happy (qui a dit "encore") Very Happy
J'aurais bien démonté le sabot en plastique sous le moteur pour faciliter les seances de mécanique mais voila. Quand j'ai vu les clips de fixation en plastique, je me suis dit que ce n'etait pas une bonne idée.
Parmi vous certains se sont ils risqués a en démonter? Ca ne casse pas? ça se remonte, ou faut il prévoir de nouvelles agrafes avant de les démonter?
Si c'est les mêmes sur Foz que sur Impreza sans y aller comme un bourrin tu peux les réutiliser Okay
Subaru Impreza 2.0R-S 2008 140 000 KM Okay
Si c'est le même sabot que sur la legacy (ou tout du moins le même style), ça s'enlève et ça se remet sans trop de problème.
Le truc c'est que la croix qu'il y a dessus, tu as forcément envie d'y mettre un cruciforme en te disant que ça va venir tout seul...
Que nenni... quand c'est bien vieux, ça tourne dans le vide, donc je prend une pince, je l'enfile derrière, et je tire dessus pour le faire sortir.
Pour le rentrer, il suffit d'appuyer dessus et ça tient.
Merci pour vos réponses! Prochaine étape (et prochaines questions) "le réglage du jeu aux soupapes" Very Happy
