Subaru Forester 2.5 XT BVA : 3 voyants allumés Help me svp !
Message Subaru Forester 2.5 XT BVA : 3 voyants allumés Help me svp !
Je suis en train d'acheter un Subaru Forester 2.5XT BVA du 08/2005 SG9 230 cv de 117000 Km.
Le propriétaire vient de passer le contrôle technique qui est vierge....sauf que 3 jours auparavant, 3 voyants s'allument au tableau de bord en même temps,
il s'agit du voyant moteur, du voyant de l'ESP, et du voyant de cruise controle qui s'affiche barré. Le cruise control ne fonctionne plus depuis ces éclairages de voyant.
Ces voyants restent allumés en permanence et ne s'éteignent qu'à la coupure du contact et reviennent à la mise en route du véhicule.
Je ne capte pas trop la possible corrélation entre ESP et Cruise, en même temps je suis plutôt une buse en mécanique aussi !.
Le propriétaire me dit que le véhicule roule parfaitement bien, juste qu'il ne peut plus activer pour l'instant le cruise control, pas de ratés moteur ou quoi que ce soit d'inquiétant d'autre.
Le technicien de l'auto bilan lui à donné les codes ODB qu'il a trouvé à savoir : P 0410 et P 244.
J'ai demandé à l'actuel propriétaire de voir avec la concession Subaru ( d'Epinal je crois ), ce qu'il pouvait lui dire sur le sujet.
De mon côté, c'est ici que je viens demander votre aide, afin d'avoir votre sentiment sur ce problème. Erreur électrique ? relais défectueux ? ou bien plus grave ?.
Comme je devrais rapatrier ce véhicule sur environ 900 kms, je voudrais savoir d'après vous ce que je risque, hormis le fait que surement je devrais rouler sans le cruise-control.
Peut être certains d'entre vous on rencontré ce souci ?, croyiez bien que j'attends impatiement vos commentaires.
D'avance merci.
Baz
" Qui peut le plus.....peut le moins "
Subaru Forester 2.5 XT BVA 230 cv du 08/2005
il y a tout simplement un ou plusieurs codes erreur soit en maturation soit confirmé, il faut lire ou faire lire les codes erreurs en premier lieu.
Merci d'avoir répondu RC-36, mais justement si tu relis mon post on les a théoriquement les codes d'erreur :
Code OBD : P0410 et P244
tes codes erreur indiques un probleme a niveau de la gestion du turbo (waste gate ou vanne qui doit gérer cette dernière).
je laisse le soins au spécialistes des turbo d'approfondir.
Par contre il est normal que ton "cruise control" soit hors service.En cas
de voyant moteur allumé celui ci est automatiquement deconnecté
et sur les versions esp l'esp se met aussi en défaut.
Merci les gars de vos infos, déjà on avance un peu.
Si le cruise et l'ESP se déconnecte automatiquement c'est déjà rassurant.
Reste plus qu'à espérer qu'un connaisseur en turbo ou autre passe par là et puisse m'en dire un peu plus,
afin de mieux pouvoir évaluer si je prends un risque ou pas sur 900 km avec " Maman " dans la voiture....mdr !
pas envie de la mettre en stress sur la bande d'arrêt d'urgence...elle stress déjà assez sur les 16 cv fiscaux et les 230 buveurs de coco..
En tout cas encore merci à vous.
j'ai eu le même problème il y a quelques mois
un matin les 3 voyants que tu dis étaient allumés, comme ça, brutalement Mad
http://www.subarupassion.com/t7287-t-moins-tdb-allum-s.htm
je l'ai porté chez mon mécano et après passage à la valise c'était tout bêtement la vanne de recyclage qui était grippée (sans doute l'humidité), un petit truc qui se situe derrière la batterie; échangée avec une pièce d'occasion (quasiment neuve d'ailleurs) et c'est reparti pour un tour
par contre je lui avait demandé si je pouvais rouler comme ça, il m'avait répondu sans problème; bien sur faut pas que ça dure des mois Smile
Ah !! : Merci Claude_13 de ton aimable contribution à mon post, c'est bien cool de ta part.
Je me sens de mieux en mieux Okay
Donc ce serait possiblement la vanne de recyclage qui fait des siennes, cette vanne ne porte t'elle pas un autre nom plus savant ??
qui me permettrait de me faire mieux comprendre à distance ?? ou bien au téléphone un professionnel va capter de suite de quoi il s'agit ?
Une idée d'un ordre de prix pour ce genre d'intervention ? enfin surtout éventuellement le prix de la pièce ?
Merci,
Baz
non ce ne sont pas les codes concernant la vanne EGR
Ah mince ?? et ??
ce dont parle Claude_13 dans son intervention n'aurait rien à voir avec les codes OBD que j'ai donné ( P0410 et P 244 ) ?
De mon coté j'ai trouvé une correspondance du P244 mais en anglais et qui dit " wastegate control solenoid valve malfunction "
par contre rien trouvé sur le P0410 ( si c est bien le bon chiffre ?, car discussion par téléphone ).
Hum..... je patine dans la semoule maintenant wall
de rien Smile
c'est ballot mais je n'ai pas pensé lors du passage à la valise au garage de demander quels codes d'erreur étaient affichés, j'aurais du...
il est évident que ce genre d'alerte du système puisse cacher plusieurs systèmes en défaut; c'est ce qui me gênait un peu de rouler comme ça en attendant car comme un train peut en cacher un autre, une alerte peut peut être en cacher une autre, mais comme le check engine est déjà allumé, pas moyen d'en savoir plus Confused
je pense que tu devrais en passer directement chez un garage avec le matériel adéquat, ça ira plus vite que les conversations au téléphone; c'est certes plus cher mais plus rapide et moins prise de tête; la plus grosse difficulté il semblerait c'est de trouver un bon mécano qui connaisse bien le véhicule (et qui te mette pas un coup de fusil Sad , voir les fil dédiés à ce sujet dans le forum); c'est dommage t'es un peu loin sinon je t'aurais dis d'aller la où je mène la mienne.
pour info il m'en a couté un peu plus de 200 € avec le contrôle valise, les pièces d'occase (mais quasiment neuves d'ailleurs) et la MO; l'intervention a durée environ 2h- 2h30 et quand on connait le taux horaire de certains garagistes je m'en suis sorti pas trop mal Smile
Bonsoir,
Franchement Claude, merci de ta contribution et de tes infos.
A priori mais celà reste à confirmer ( je pense d'ici lundi ) ce serait la
pompe à air secondaire qui fait des siennes. Alors peut être le relais, ou une durite en goguette,
ou tout simplement hs ou les valves qui y sont rattachées.
Quoi qu'il en soit, ce n'est pas dramatique, on va procéder par étape afin d'essayer d'être judicieux
et donc sobre sur la facture finale....allez j'avoue, un petit relais hs me conviendrait bien cheer
Je donnerais des news prochainement sur la suite des aventures, le but final étant de rapatrier l'engin sur Nice sans
goûter aux joies de la dépanneuse...une fois rendu dans ma jungle...je serais plus détendu et aviserai sereinement.
Encore merci, bonne soirée.
Baz
sur mon 2,5 xt même probleme 3 voyants allume et pas de pertes de puissance diagnostique boite a air secondaire 750 roros chez sub et depuis plus de problèmes
Sur le forester quand probleme moteur esp et cruise hors service
Bon courage à toi belle auto sympa à conduire Cool
