Durites qui gonflent
Message Durites qui gonflent
Il y a deux semaines lorsque j'étais en train de rouler j'ai remarqué le voyant de l'eau s'allumer et clignoter; je m’arrête et plus de liquide de refroidissement j'en rajoute et je repars plus ou moins tranquille.
Aujourd'hui j'ouvre le capot et je trouve les durites très très gonflées, J'ai peur que s'agisse de la culasse, est que je peux faire quelque chose pour en être sur ou il faut forcement le démonter?
Merci à tous
Heuuu elles ont quel âge et combien de kilomètres ces durites ??
Certaine des miennes ont percées à 290000 kms env. et un simple changement et on en profite pour une purge complète du LDR et c'est reparti..
Je les ai changé fin 2014 donc elles ont plus ou moins 40.000 km. Quelqu'un m'a dit d'essayer à accélérer avec le radiateur ouvert et voir si le LDR déborde et si c'est le cas ---> culasse à changer est ce que c'est vrai?
Honnêtement je ne sais pas. Mais si elles ont à peine 40000 kms effectivement il y a un soucis ..le bouchon du Radia est bien celui d'origine ?? il doit être taré à la bonne pression car si on en met un taré plus loin ... cela peut endommager les durites.
Comment je dois faire pour voir si il est taré à la bonne pression?
D'autre ici vont certainement te le dire .. je n'ai pas de forester ... je suposse que par défaut c'est taré à 0,9 Bar ou 1 Bar .. à vérifier et c'est marqué sur le bouchon ..
Oui c'est cela le tarage habituel est entre 0.9 et 1bar les bouchon typé "sport" sont a 1.3bar ce qui fait beaucoup avec des durites agées ...
Reste a voir le kilométrage de la voiture mais un remplacement de bouchon par un neuf identique et une bonne purge peuvent suffire ... A voir si toute les durite sont neuves car souvent il y a plein de petites durites annexes : rechauffeur de papillon , chauffage habitacle .
Avant d'envisager la culasse et son joint qui peuvent être en cause, tente de remplacer le bouchon car si son clapet et bloquer cela engendre une surpression dans le circuit Okay
Bof bof, même sans fuite, si radia plein et que t'accélère sans bouchon, ça déborde...
Met un bouchon de radiateur neuf, si le problème perdure, là effectivement ça sent le joint de culasse...
