Répondre au sujet Page 2 sur 5
Passage au GPL capricieux
Message Passage au GPL capricieux
Okay super....
Fin de la panne et diagnostique...
Ce matin j ai pris le temps d approfondir mes recherches,
resultat:suel le voyant integré au commutateur est en cause.
Mauvais contact(il lui arrive de s allumer) alors que j ai nettoyé,sans l ouvrir,
l interrupteur avec du nettoyant sec.Le "pilotage" du voyant fonctionne
parfaitement,je l ai verifié avec un "voyant deporté".Le basculement d un
carburant a l autre est bien net et franc sans plus aucun "cafouillage".
Merci encore a philippe Okay
de rien, au fait tant mieux que tu sois arrivé à dépanner la connexion du commutateur car je n''ai plus le modèle de premiers EGi.
Bein en fait je ne l ai pas reparé...Je vais essayer d en trouver un.Maintenant
que je sais que ce n est "que" le voyant,je suis moins inquiet.Si d ici quelques
temps mes recherches sont infructueuses,je remplacerais le commutateur par un
"normal",ou j ajouterai un voyant deporté,maintenant que je sais quels fils
brancher.
Merci aussi pour les DOCS sur le GPL,tres interressants et toujours utiles pour
un neophite
http://www.abc-autogas.nl/webshop/schakelaars-en-tankzenders/238120-305-sch…
Merci....merci...merci Okay
voila le relais dont je te parlais un peu plus haut...
Si tu pouvais m en dire un peu plus,par simple curiosité....
La REF est peut etre un peu plus nette sur celle la
jamais vu ce type de module sur les install necam que j'ai touché.
dommage que je n'ai pas la doc d'install du forester egi euro2, le schéma m'aurait aidé.
mais si j'vais a donner une hypothèse je dirai que c'est le module pour la jauge commune essence-gpl, normalement c'est un relais inverseur vers le réervoir
Merci philippe...si je le debranche...pour savoir,y a t il un risque pour le systeme
qui gere le GPL?
non si c'est ce que je pense tu n'auras plus de jauge, ni essence ni gpl.
je serais curieux de faire le test...juste pour savoir
ca coute rien si ma pensée est bonne tu sera vite fixé.
Donc,petite "bidouille"....Mon interrupteur de basculement etant "fatigué"
j ai decidé de tenter une operation de la derniere chance.Malheureusement
le patient est resté sur la table d operation(l etabli).A l interieur une partie
en plastique avait cedé.Plus rien a en tirer,donc je l ai remplacer par un
simple interrupteur a voyant.... Et ca fonctionne.
avant
apres
Il faut encore que j ameliore le marquage essence/gpl...
C'est joli!
En Mode OUTBACK - 270 000 Km
et Mode FORESTER - 200 000 Km
