Aller à la page: 1, 2, 3  >
Claquement sourd sous caisse
Message Claquement sourd sous caisse
Je fais se topic car j'ai un drôle de bruit sur mon impreza
Ça fais un claquement sourd quand je prend une petite bosse surtout du côté gauche
J'arrive pas à trouver d'ou ça peut venir ...
Help please Sad
Subaru Impreza 2.0R-S 2008 140 000 KM Okay
Salut controle ta bielletes de barre stabilisatrice, elle est peut etre usée.
Ou silent bloc? Parce que les biellettes ça "cloque" plutôt, non? Enfin, je dis ça pour faire avancer le schimilimili... enfin, vous voyez quoi! whistle
J'ai passé 1h hier soir à contrôler tout les jeux dans les trains roulant de la voiture résultat :
Absolument aucun jeux à par les silentblocs de la barre stab un peu craquelés
J'avais penser aux bielettes moi aussi mais aucun signe d'usure Mad
Ça peux venir des silentblocs ? Confused
En y repensant le bruit ressemble bien a un genre de "Cloc"
Ça pourrais venir d'un cardan peut-être ? Confused
Oui aussi mais ça c’est rien. Okay
Le problème c'est que sur n'importe quelle route un peu inégale ça fais un bruit monstrueux Sad
est-ce que sur un dos d'anne "normal" ça fait aussi le bruit ?
Ou c'est que si tu as une seule roue a la fois qui monte ?
Forester SF5 STI Ph.2 --> Rénovation
Forester SF5 Turbo Prépa Piste
Legacy Spec.B ph.2 BM6
SVX
Justement sur un dos d’âne ou toute autre aspérité ou les 2 roues montent ou descendent en même temps il n'y a pas du tout se claquement
C'est justement ça qui m'avais fais penser aux biellettes de barres stab Sad
Coupelles d'amortisseurs Question
Justement aucun jeu notable même au niveau de l'amortisseur ... Sad
tes biellettes de barre stab tu les a vérifié comment ? visuellement tu verra pas forcément si y'a du jeux, faut les mettre en contrainte dans un sens puis dans l'autre avec un pied de biche Okay
Fais et aucun résultat ... Les silent bloc de barre stab peuvent pas faire claquer ? Uniquement grincer non ?
Si tu pouvais monter ton carosse sur un pont 2 colonnes,ce serait
plus facile pour controler le jeu de tes trains roulants,façon "controle technique"
avec un levier type pied de biche.Tu pourrais en meme temps verifier les autres
silent blocs,echappement...arbre de transmission...etc...
Je sais j ecris une evidence mais bon....
Hier j'ai mis sur chandelle l'avant puis l'arrière et j'ai tout contrôlé
Je passerais sûrement au boulot demain pour tout recontroler sur un pont 2 colonne Okay
Je vous retiendrais au courant Very Happy
