Probleme électrique
Message Probleme électrique
Je dis pas que c'est la cause de ton problème, mais au cas où, parfois on trouve une panne là où en fait c'est un fonctionnement normal. Je me suis fait avoir une fois en voulant régler le siège pour moi (mémoire 1) mais impossible, frein à main pas enclenché et ma femme (mémoire 2) fait 22cm de moins que moi. Laughing
Oui il faut deja savoir comment ça fonctionne normalement ^^
Bon problème de siège réglé, c'était bien une histoire de frein à main, il fallait le savoir!
Reste plus qu'à me pencher sur ce bouton de dégivrage électrique et le feu antibrouillard à voir.
Merci!!
Si j'ai pu aider, ça me fait plaisir.
Alors Toto,ou en es tu de tes problemes electriques?
Le siege fonctionne, le degivrage j'attends le froid, apparement le systeme se désactive au dessus de 5 degrés (d'apres le manuel) et pas encore penché sur l'attelage.
Au moins ca avance un peu. Okay Tu avais parlé du feu arriere anti brouillard
qui ne fonctionnait pas non?
Oui mais je pense que c'est lié à l'attlage
Si tu le dis....
Il ne fonctionne plus depuis l'attelage apparement donc je vais déjà commencé par là
Attelage installé comment?et par qui? Si c est un attelage d origine tu as tres probablement
une prise dans le coffre pour alimenter ton attelage.
Par l'ancien propriétaire. Je sais pas comment il a été installé c'est pour ca. La prise est vers où?
normalement sous le tapis de coffre pres de la roue de secours,selon le modele
elle peut etre a droite,a gauche.Le plus simple est de suivre le faisceau de l attelage
et de remonter jusqu aux branchements
Yes merci
Apres si tu es vraiment "perdu" pour tes soucis,je ne suis qu a 1 demi-heure de Tarbes whistle
