Probleme électrique
Message Probleme électrique
Je vais y jeter un oeil à temps perdu et si jamais je bute je te fais signe. MERCI!
Salut salut! Bon maintenant que le froid arrive, les gelées aussi, j'ai tenté d'utiliser mon chauffe essuie glace mais toujours pareil. J'ai regardé le manuel où ils marquent qu'on peut le régler via le menu de l'écran gps. J'ai essayé mais je n'ai pas l'icone. J'ai celle de la lunette arriere, le chauffe essuie glace devrait etre à coté.
Vous pensez que chez subaru ils ont installé le bouton, mais que je n'ai pas l'option?
Pour le feu de brouillard arriere, cette voiture appartenait à Cloups du forum et il avait bien branché sur le faisceau d'origine, il a créé un tuto ici justement pour installer et brancher un attelage sur nos voitures
De memoir sur le forester c'est le même bouton que pour dégivrer les rétroviseurs.
Sur mon OB de 2006, le bouton se situe au-dessus du genou gauche, côté conducteur
OUTBACK (vendue) - 303 000 Km
et Mode FORESTER - 240 000 Km
Je sais où est le bouton il est en effet à coté du genou gauche. Ce que je voulais voir c'est si dans les parametres il n'y avait pas une option qui était désactivé ou autre mais je ne l'ai pas dans les parametres comme il est indiqué dans le manuel d'utilisation de la voiture.
J'ai meme tenté d'appuyer sur le bouton en ayant le dégivrage avant et arriere d'activer mais toujours rien.
Quand j'appuie sur le bouton rien ne se passe, aucun voyant nulle part
Tu entend un bruit quand tu appuies sur le bouton? ? Moi sur le foz j'entend un petit clic donc un relais.  Tes fusibles sont bon .??
Non aucun bruit ni aucune sensation sous le doigt en appuyant sur le bouton
sur les legacy IV il y a un voyant sur le bouton lorsqu'il est enclenché, s'allume t'il ?
Oui j'ai vu qu'il y'avait un voyant mais il ne s'allume pas
il y a donc je pense soit un souci de fusibles ou de relais
D'accord je regarderais ça. Merci
Re bonjour! Bon je sais ça date mais pas eu le temps de m’y repencher serieusement... bon alors pour récapituler, le dégivrage essuis glace ne fonctionne pas et rien ne se psse lorsqu’on appui sur le bouton (ni voyant, ni clic)
Pour le feu de brouillard, j’ai voulu tester la resistance du feu arriere mais comme c’est à led je ne sais pas si j’ai bien fait, la resistance est inifine donc pas de conductivité. Le voyant ne s’allume pas non plus au tableau de bord (l’avant oui)
Tous les fusibles sont bons
Personne?
tu n as plus qu a suivre le faisseau electrique,voir si un fil n est pas coupé.
Verifies aussi les relais pour l AB arriere ainsi que pour le degivrage des retros.
Je n’ai pas de dégivrage aux retros (enfin il me semble). Sinon ok pour les relais. Tu sais lequel c’est pour les AB et pour le degivrage des essuie-glaces glaces?
