Jauge d'essence bloquée
Message Jauge d'essence bloquée
Bonjour a tous,
Je possède un Forester 2L Turbo de Octobre 2002 qui a 134.000 km.
Depuis mon dernier plein d'essence (SP95) la jauge d'essence ne descend plus, elle reste bloquée au 3/4 du reservoir, alors que j'ai fait 200KM avec ce plein, et qu'en temps normal la jauge devrait deja etre a quasi la moitié, oui elle consomme un peu :-)
Connaissez vous ce problème ?
Merci pour votre aide !!
flotteur de jauge bloqué dans le réservoir.
et, ça peut se débloquer tout seul ?
avec de la chance pourquoi pas, mais le mieux est de démonter et de vérifier.
Je confirme.
Mieux vaut demonter et checker les 2 flotteurs.
Tu verra, sous la banquette arrière, tu as 2 trappes d'accès : une principale et une secondaire, avec chacune un flotteur.
Tu retire les caches (en evitant de fumer whistle ) et tu sort le matos sans forcer comme une bourricot.
Tu check que les flotteurs bougent bien sur leurs axe et tu verifie ta jauge à essence en variant les positions de chaque flotteurs.
Attention, c'est pas en "temps réél" sur le tableau de bord Wink
J'ai eu le soucis inverse sur mon SF5 Turbo: même le plein fait, l'aiguille de jauge à essence restait sur la réserve wall
Démontage, test pour trouver quel flotteur déconnait et remplacement du flotteur dans le réservoir secondaire.
Si tu as un ohm-metre, tu peux aussi verifier les resistances sur les flotteurs mais je ne connais pas les valeurs attendues et je suis une quiche en electronique.
Bon courage.
Cdlt
Stevenbauer
merci bq pour les infos, je vais regarder ça :-)
