Plaque par-chaleur
Message Plaque par-chaleur
Bonsoir à toutes et tous
Voilà j'ai un bruit de tôle qui ce passe à la decelaration du moteur. J'ai vue qu'il me manquais un vis de serrage de la tôle par-chaleur sur le côté.Ma question est savez-vous de combien est le diamètre-longueur et si il faut des vis spécifique anti-chaleur ? ou en commander ?
Autre question
J'ai eu le témoins orange de diagnostic d'allumé et lendemain que j'ai laver pour la 1ere fois ma voiture au lavage du coin. Il est vrai que j ai un peu insister vers les passages de roues côté passager. Est-ce possible que ce geste est à l'origine du témoins qui me disais sur la valise "problème d'allumage (ou truc dans ce genre)" sur le pistons 1 et 3 ? et du coup comment faire pour la laver correctement a chaque fois sans avoir ces code erreurs (à part nettoyage a sec) ?
voiture : Subaru Impreza WRX 2002
Merci de vos réponses
up
Hello, pour ta vis les longueur  je sais pas mais n'importe quel vis fera l'affaire pas besoin de vis qui tienne le chaud.
Pour ton problème de cylindre tu as peux être  eu trop d'eau qui est aller sur les bobine  et bougie.
ton CE est toujours allumer.?
CE ??
le témoins de diagnostic était allumé , du coup un ami qui avait une valise pro a regarder puis effacé les 2 défauts et m'as dit de surveiller SI ca revenait qu'il y avait un autre soucis (bougies,bobines hs etc...) mais depuis pas relaver et pas revenu.
Au cas ou j'ai acheter un ELM327 relier en wifi a mon smartphone . j'ai peut être trop forcer sur les passages de roues droit !!!
pour le vis , mon ami m'as dit de mettre un vis "échappement" avec graisse grise pour pas que le vis a la longue soit fixer par la chaleur a l échappement à vis et donc indémontable par la suite si il casse
Déjà merci de ta réponse précédente Wink
CE= check engine.
Bon si il ta effacé les code défaut et que rien ne revient c'est t'en mieux.
Tiens nous au jus de l'évolution.
Merci pez1979
Galere si a chaque fois que je lave ca met ce defaut pfffff
A verifier au niveau des passages de roues si des connections,des "prises" ne
sont pas mal protégées....
E t pour ton échappement,si je peux me permettre,on dit UNE vis et non pas
un vis,ce qui est tout a fait different,a moins que tu aies un echappement
vicieux.... Mr. Green .
Une fois tes plaques pare-chaleur resserées,si ca vibre encore il te faudra
essayer de placer des "cales" entre le tuyau et les brides de maintien des
plaques
