Code erreur 22 forester sf 1998
Message Code erreur 22 forester sf 1998
Bonjour à tous.
Alors voilà le check engine s'allume depuis un moment sur mon forester sf de 1998 mais parfois disparaît quand je retire la batterie.
J'ai donc procéder en reliant les 2 files noir en dessous du volant et j'obtiens le code erreur 22.
En regardant à quoi cela correspond je tombe sur "Pressure or vacuum switches – fixed value"
Quelqu'un sais à quoi cela correspond ??
J'ai fais quelques recherches et je suis tomber sur "solénoïde valve" si ça parle à quelqu'un....
J'aurais voulu mettre l'image de la pièce que je pense défectueuse mais je ne sais pas comment faire. Voici le numéro oem de la pièce
14774AA271 184600-0350
Voilà si quelqu'un à une piste...
Oeil pour oeil dent pour dent
Je me répond tout seul le code erreur 22 est bien le capteur de cliquetis que j'ai changer et plus de check engine.
Si ça intéresse quelqu'un...
Bonsoir,
Merci pour le retour.
Cette méthode de diag (les 2 cosses) ne et permet pas d'en savoir plus sur ton capteur ABS défaillant? (cf ton autre topic)
En Mode OUTBACK - 285 000 Km
et Mode FORESTER - 225 000 Km
Non je n'ai plus aucun code erreur qui s'affiche lorsque je branche les 2 cosses maintenant :-( dommage
Sad
Olivier09 a écrit:
Bonsoir,
il y a une prise de diag spécifique pour l'abs, qui fait clignoter le voyant abs. j'ai un foz avec panne abs, je regarde dans la doc dans la semaine, et j'expliquerais la procédure dans le post que notre amis a créé pour son soucis de voyant abs Okay
thumb tu serais une femme je te ferais un gros smack mais la je crois que une bonne poignée de main nous conviendra tous les deux Very Happy
