Prévision achat Légacy 3.0 R
Message Prévision achat Légacy 3.0 R
bonjour,
En recherche d'une nouvelle légacy, j'ai trouvé une 2004 de 200 000 km.
voila une photo du tableau de bord ???
le voyant moteur: sonde lambda d'aprés le vendeur ?? c'est cher et faisable ??
et l'autre témoin, cela peut- être quoi ??
merci
Legacy berline du 16/11/99, 2,5L GX... vendu
Forester 1998, 2L
Outback de 99
Legacy break de 1998, toutes pieces à vendre
ca provient du défaut moteur enregistré, tu dois même avoir le voyant "cruise" qui clignote.
lorsqu’un défaut moteur est présent le régulateur et l'esp sont aussi en défaut.
ok, merci
c'est cher une sonde lambda ??
il y en a 2 ?
Forester 1998, 2L
Outback de 99
sur un 6 cyl tu en as 4
2 de régulation avant cata, et deux de diagnostique après cata.
pour le prix faut faire une recherche sur un site style oscaro ou autre.
ok, trouvé sur Oscaro mais ce sont les 4 mêmes ?
et le prix varie entre 50 et 200 euros piece ???
Forester 1998, 2L
Outback de 99
https://www.oscaro.com/sonde-lambda-subaru-legacy-4-berline-3-0-i-4x4-245cv…
en fait, sonde diagnostique à 50 et sonde régulation 200 ...
ça se change facile ???
Forester 1998, 2L
Outback de 99
oui mais le mieux est d'avoir une douille spécifique, et la serrer au couple.
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/douille-ouverte-pour-sonde-lambda-de-22-m…
Des choses à vérifier avant l'achat ???
Le kilométrage peut-être bricolé facilement ?
merci
Forester 1998, 2L
Outback de 99
Le kilométrage doit être juste ... C'est pas du courant donc personne ne s'intéresse a reprogrammer ces modèles de compteur.
Pour le voyant défaut, ca peut être beaucoup de chose !!! Demande un diagnostic avec le ou les codes exact du défaut PXXXX !! Chez Subaru ou un indépendant ( même Speddy ou autre...). Vérifie que la boite et transmission soit vidanger aux intervalles constructeur: tous les 60.000kms avec la bonne huile ... Dans 40.000kms il faudra changer les bougies: 260€ au forfait P et MO c en concession Subaru... Sinon 200.000kms c'était la durée de vie des roulements sur la mienne 115€ pièces hors pose ... Regarde aussi bien l'état des soufflets de cardan avant côté boite car il sont au-dessus des catalyseurs donc souvent recuit, cassant et sec en graisse qui a durcie !
Sinon important aussi l'usure régulière et la permutation des pneus tous les 10.000kms et leur remplacement par 4 !
Après le classique habituel, contrôle. L'état des freins, l'échappement, les suspension, ...
Bon achat...
