Panne aléatoire essuie glace et horloge
Message Panne aléatoire essuie glace et horloge
Bonjour à tous ,
Voilà bien longtemps que mon forester N'avait pas de panne . Mais là , c'est la cas.
Par temps humide surtout , la radio s'éteint , les essuie glaces s'arrêtent ainsi que l'horloge et l'éclairage du tableau de bord .
Au bout d'un moment , tout revient dans l'ordre . Mais c'est parfois long . Il me semble que c'est plus fréquent l'hiver ou par temps humide . Tout se passe comme si un fusible avait un faux contact. Mais le problème , c'est que tous ces appareillages ne sont pas branchés sur le même fusible ! Y aurait il un connecteur général quelque part ? Est ce arrivé à quelqu'un d'entre vous ?
Merci d'avance de vos lumières ... Cricri
salut
essaie de trouver les docs techniques de ton forester , en particulier le circuit électriques , qui doit s'appeler " wiring diagram" , cela devrait t'aider a localiser la panne Confused
Sa me le fait aussi pendant l'hivers ( bref a cette période )
Radio qui ne démarre pas et essuie glace qui ne fonctionne pas.  mais je ne trouve pas le souci.
Quand sa arrive et c'est sur tout au démarrage je donne un 2 ème coût de clé pendant que le moteur tourne et sa règle le problème.
Perso je pense a une batterie trop faible (elle doit arriver au bout )
Je me disais que comme tout ce qui tombe en panne se situe vers la tableau de bord , la panne doit provenir d'un connecteur sous le volant ou un défaut de masse ou une alimentation commune en 12 v . L'allume cigare ne marche plus non plus dans ces cas là .
Je vais regarder un schéma électrique . En tous cas merci de vos réponses .
faut vérifier le bon contact des fusibles, et ensuite des masses Okay
Tout +1 comme SubForest72 !!
