Roulement AR
Message Roulement AR
Bonjour à tous
Simple question quelqu'un aurais un technique spéciale pour sortir les roulements AR sur une Impreza ?
Ils sont dessérés mais ne bougent par du moyeu Sad
Help Sad
Marre des tractions 4 cylindres en ligne mazout !! wall
Subaru Impreza 2.0R-S 2008 165 000 KM Okay
https://www.youtube.com/watch?v=n6ylD4sSl-M&feature=youtu.be
Tiens tu peux regarder sa.
Edit pis maintenant. ??
pez1979 a écrit:
https://youtu.be/n6ylD4sSl-M
Hello, ce lien ne marche pas !
Merci pour vos réponses Okay
Mais du coup j'ai une autre question Confused
Comment on détecte qu'un roulement est mort sur une Sub ?
Parce que les miens se sont mis à beaucoup chauffé d'un coup sans faire énormément de bruit ...
chauffer Question
Hier soir je suis arrivé chez moi et la roue coté gauche étais brulante alors que la droite étais normale Confused
Les plaquettes de freins n'avaient pas collé, et le frein à main étais bien libre, la roue tournais correctement et l'étrier naviguais normalement ...
J'ai déjà eu se problème la il y a 2 semaine coté droit je l'avais résolu en changeant le roulement de roue AR qui par la même occasion étais un peu bruyant Confused
Je vois pas se qui pourrais faire chauffer la roue comme ça a part un roulement de travers ou complètement mort Sad
PS : Quand je roule en ligne droite je n'ai aucun soucis mais a partir de moment ou j'entame une courbe j'ai un bruit a l'arrière comme un frottement ...
Roulement changé se soir, plus de bruit plus d'echauffement et surtout les coulisse d'étrier étais niquel les plaquettes n'avaient aucun signe d'usure du à un bloquage et les mâchoires de frein à main non plus Smile
Je vous tiendrais au courant de la suite Okay
PS : Les roulement avais du jeu axial Confused
c'est étonnant quand même, j'ai encore jamais vu de roulement chauffer quand il sont mort !
Figure toi que moi aussi c'est la première fois que je voyais ça wall
Idem .. ils grognent mais c'est tout ..
