Boutons au volant + sièges chauffants = Panne
Message Boutons au volant + sièges chauffants = Panne
J'ai une Subary Legacy essence 2.5 de 2010, version américaine.
Les boutons au volant pour le controle de la musique ne fonctionnent plus.
Même probleme pour les sièges chauffants. Pour ces derniers, les boutons sont situé a coté du levier de vitesse, les voyants rouges s'éclairent mais les sièges ne chauffent pas.
Savez vous si il est bon marché de refaire le système électrique et si cela ne pose pas de problèmes liés à la sécurité (Airbag etc...) ?
Un grand merci d'avance pour votre aide,
Cdt,
Lukas
Contrôle la base, les fusibles pour commencer...
Puis la continuité des fils...Pour les sieges;peut etre sont ils debranchés.
Regardes sous les sieges.
Pour le volume du poste,si celui ci n est plus d origine il a peut etre ete impossible
de recuperer les commandes deportées
oui, j'opterai pour la continuité aussi car si fusible HS .. je suppose que l'on aurait pas les voyants des boutons allumés.
Merci pour vos conseils. Pour la musique je ne sais pas trop si c'est le poste d'origine. Il s'agit d'un écran tactile Pioneer. En tout cas la caméra de recul fonctionne bien.
Je vais voir pour les fils des sièges.
Merci a vous !
