queestion pompe a eau
Message queestion pompe a eau
grrrrrrrrrrrrrrr les PAE sont arrivées chez partsouq;..
bon ben j'aurais pus plus qu''a renvoyer la mienne du coup
forester 2002.ej201
368000 kms
Merci pour l'info, en tout cas
En Mode OUTBACK - 300 000 Km
et Mode FORESTER - 235 000 Km
+ 1 je vais pouvoir refaire du stock whistle
laisse-en aux copains, hein? Evil or Very Mad
Very Happy
smile
Bonsoir,
Savez-vous pourquoi, sur Patsouq, et pour mon Foz (SF5 Ph2), il y 'a plusieurs ref de pompes et que signifie "COMPL" dans "PUMP COMPL-WATER" ou "CP" dans "PUMP CP-WATER"?
cets un ej201 ton moteur?
forester 2002.ej201
368000 kms
si ca peut aider:
moi je prends ca en pompe: 21111AA007
son joint metallique : 21114AA051
le fameux joint poussiere: 21116AA010
et joint calorstat :21236AA010
l'ensemble doit faire dans les 70 dollars sans les fdp
forester 2002.ej201
368000 kms
Non, un EJ202
Olivier09 a écrit:
Non, un EJ202
c'est la meme pompe que sur mon ej201
forester 2002.ej201
368000 kms
Olivier09 a écrit:
Bonsoir,
là je sais pas......
forester 2002.ej201
368000 kms
Merci,
Si tu veux, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a plusieurs références. Donc, j'essaye de comprendre smile
Olivier09 a écrit:
Merci,
bizare moi quand je tape mon code vin il m'en sort qu une...pump complet water...
forester 2002.ej201
368000 kms
Moi, il me sort la 21111AA007 mais aussi la 21111AA000, 21111AA001, 2, 3, 4, 5, et 21111AA006.
Dans le lot, il y a des PUMP COMPL-WATER et des PUMP CP-WATER. Ma curiosité fait le reste Very Happy
CP et COMPL ca se ressemble non? prends les deux tu compareras Razz Razz
oui je sais c'est petit Smile
forester 2002.ej201
368000 kms
