SF5 atmo problème GPl
Message SF5 atmo problème GPl
Salut, j'ai un soucis sur le GPl et vue que je débute dans le GPl je préfère avoir confirmation de quelqu'un qui as déjà eu le problème.
Depuis que j'ai acheter mon forester qui a bientôt 300 000 km j'ai le GPl qui déconner au début il ne tener pas le ralentit j'ai donc changer le filtre et nettoyer la crépine mais rien n'y as fait j'ai donc laisser comme ça et il c'est dégradé mois après mois je consomme deux fois plus qu'avant et une tres grosse perte de puissance avec les raté qui vont avec.
Je me suis renseigner on ma conseiller d'acheter un kit réfection complet pour mon vapo-détendeur, vous en pensez Quoi ?
oublie le vapo.....
déjà il faut s’assurer du bon état de propreté du distributeur, et du bon fonctionnement du moteur pas à pas, une fois tout ceci fait il sera temps de poser un vrai filtre en le vapo et le distributeur et de vérifier ou faire vérifier le réglage du vapo.
Sans oublier l allumage.... whistle
cela va de soit ainsi que e jeux aux soupapes, mais si notre nouvel amis a pris le temps de rechercher un peu sur le forum, il est informé qu'il doit etre nickel a l’essence avant de faire quoique ce soit au gpl.
je me faufile dans la discussion discretement....une tite question pour Phliippe..les petits morceaux noir qu'on trouve sur la grille a l'entree du distri cest quoi? comme des minuscules grains ? ( jai commandé mon filtre en 16/16) ..des bouts de membranes? ca m'etonne quand meme..sitot nettoyé y'en a a nouveau...
forester 2002.ej201
372000 kms
c'est les résidus qui apparaissent à la détente du gpl.
tiens un debut d'explication meme si ce n'est pas une install automobile :
http://www.campingcarlesite.com/publi-information/1983-filtre-a-gaz-truma
Ok merci Okay je pensais pas que ça faisait des morceaux aussi "solides"...D'où l'intérêt du filtre...
forester 2002.ej201
372000 kms
Oui jai tous verifier tout est propre, question allumage et jeu ou soupapes aussi jai tous fait tous est nikel de ce coter la compression du moteur aussi tous est ok et vidange tous les 5000km, apres je suis du metier juste que le gpl cest nouveau pour moi lol donc j'essaye de comprendre le pourquoi du comment :/
J avais un soucis au GPL sur le meme modele que toi.Il ne prenait pas les tours
a bas regime,tournait parfois sur 3 pattes et manquait singulierement de puissance
au GPL...Probleme resolu en remplaçant les cables de bougies....
tous est neuf Sad
Quelle marque les cables de bougies?
ngk ainssi que les bougie changer il y a 6mois et ça me fait le probleme que depuis 2 mois je vais me pencher sur le systeme et tous tester je trouverais bien d'ou ça vient Smile
Pour les cables de bougies rien ne vaut l origine ou Magnecor.
Parles en a subforest,ses cables NGK n ont pas tenu longtemps.
J avais installé du BERU sur mon FOZ,ca n a fonctionné correctement
qu une seule année.Maintenant si tu dis consommer enormement de GPL
tu as peut etre un soucis supplementaire...
comment est le ralenti au gpl ????
Vire les NGK, c'est une *****. (j'ai testé, l'allumage était plus pourris avec les NGK neuf qu'avec les OEM de 10ans whistle
Beru ça tient 1an..
Origine ou Magnecor Okay
