Problème ralentit et bruit moteur
Message Problème ralentit et bruit moteur
Bonjour je suis à la recherche d'information car j'ai un petit problème avec mon forester 1998 GPL.
Mon FOZ à un ralentit à environ 1500trs et j'ai un pet pet à l'échappement, ainsi que une surconsommation car mon plein de GPL ma fait 200km et celui d'essence 350km pour information je roule normalement, pas de conduite sportive.
Le jeu au soupape à été fait, remplacement des bougies, filtre à air.
tout les soucis énoncés dans l'autre post sont résolus ?
Oui
as tu vérifié le bon fonctionnement du moteur pas a pas gpl, ainsi que la propreté de ton distributeur?
Le problème ce passe avec les deux système de carburant, donc pas en lien avec le gpl.
les tuyaux de depressions sont ils tous ok ?
Il n'y a que celui du Mastervac
euh non il y a déjà entre le vapo et le collecteur d'admission et aussi entre le collecteur d'admission et d'autres endroit.....
Pas de soucis de dépression, je l'ai ai vérifier
J'ai également aujourd'hui interrogé mon véhicule:
Défaut 54 servomoteur tourbillonement air admission, composant défectueux
vu la traduction problème au niveau boitier papillon accélérateur.
faut déjà commencer par un nettoyage complet de cet élément.
Je l'ai entièrement nettoyer
y compris le By pass ?
Le by passe?
dans le boitier papillon il y a un moteur pas a pas qui gère le ralenti, il est dans un conduit nommé by pass, il faut que ce soit nickel.
