Aller à la page: <  1, 2
Usure Convertisseur de couple boite 4EAT
Message Usure Convertisseur de couple boite 4EAT
encore toute neuve c'est a dire ? Laughing d'aspect ou par rapport au nombre de km depuis la dernière vidange ?
d'aspect comparer à celle du pont arrière qui est bien crade ^^
ok, mais c'est pas son aspect visuel qui te donne son état d'usure, si elle possède encore toutes ses capacités de lubrification etc... Si tu vidange boite et pont, fait les 2 difs aussi...
De plus de la limaille s'accumule, et si tu vidange pas assez souvent, même si l'huile est propre, l'usure augmente plus vite que les km parcourus..
Oui je suis d'accord avec toi je vais commander un autre litre d'huile de pont Wink j'ai commander mes autres huiles sur 123huilemoteur mais le délai est super long j'ai toujours rien et pas de suivi alors que j'ai reçu mes autres pièces :/
Il n'y a pas d'usure à proprement parler de la partie hydraulique, mais :
- Il y a un joint tournant sur le vérin de pontage en fond de convertisseur. Ce joint peut être niqué par des pointes de pression et... les pointes de pression peuvent être provoquées par un niveau trop haut dans la boite. Donc le mec qui se goure, fait le niveau moteur arrêté, puis roule quelques centaines de km peut facilement niquer ce joint.
- Il y a un roulement dans le convertisseur, et il peut se fatiguer comme tout organe mécanique, surtout si on roule avec de l'huile crade chargée en limaille
- Si on roule sans le pontage, en tirant un peu sur le moteur (donc le convertisseur), l'huile dans le convertisseur peut chauffer pas mal, ce qui provoque des déformations par échauffement, lesquelles peuvent entrainer une fatigue de divers éléments (fissures...) et une casse du convertisseur.
Donc en théorie ça s'use pas, dans la pratique ça peut se niquer assez facilement, surtout si on fait des c....ries
