Code erreur P0409 vanne egr et P0463
Message Code erreur P0409 vanne egr et P0463
coucou Smile
Voilà j'ai acheté un fozy gpl de 2004, version 125cv Smile
J'ai quelque codes erreurs dessus, notamment pour la partie gpl mais je ferai un post pour ça plus tard ...
en roulant uniquement a l'essence, j'ai deja 2 codes erreurs et je sollicite votre aide pour me donner une piste de reparation, sous reserve que j'en sois capable vu mes competences en méca Cool
commençons donc par le premier suspect : P0409 P0400
Je lis ça et là que ce CE traite de la vanne EGR, sauf qu'il me semble pas que les les Foz SG5 en soient equipé, je dis des bêtises ou bien ?
Le deuxieme suspect, c'est le P0463 !
je cite ce que j'en lis : "Sonde de niveau du réservoir de carburant - valeur d'entrée trop haute"
Des suggestions ?
Merci les copinoux Embarassed
bon alors pour le P0463 j'ai trouvé ce post : http://www.subarupassion.com/t6641-code-d-faut-P0463.htm
Mais au final on a pas la solution j'ai bien l'impression Crying or Very sad
p0463.......celuilà...pour le regler c'est pas gagné...
sinon oui pas de vanne egr...t'as bien un ej201?
forester 2002.ej201
370000 kms
Ben oui oui c'est bien un 125cv, d'ailleurs on le sent bien en appuyant sur l'accelerateur l.o.l
Pour le P0463 j'ai lu sur un forum american qu'il faudrait nettoyer les contacts de la pompe a essence et au pire la remplacer ...
Edit : le moteur aurait été remplacé il y a quelque mois, sais-tu ou trouver la reference ?
moi ce que je trouve etrange avec ce code...cets que tout fonctionne normalement..si y'avait un soucis electrique je me dis que ca merderait...au niveau de la jauge au moins....
sur le bloc moteur je crois pas que "ej201" soit marqué...t'as pas une photo de ton moteur?
forester 2002.ej201
370000 kms
J'ai bien vu que au final la solution n'aurait pas été trouvée, neanmoins si j'arrive a choper une pompe a essence walbro pas trop cher d'occaze je veux bien tenter un remplacement pour voir ...
Pas encore de photo non, je vais m'y atteler ce we merci à toi Wink
dac tiens nous au courant
forester 2002.ej201
370000 kms
ce foutu P0463 wall mon outback l'a aussi..
Toutes les sub avec la gestion type EJ251/EJ201 installées au GPL on ce fichu code. pour moi c'est un problème électrique dû à l'install GPL
Boulet ue je suis c'est pas l'erreur 0409 que j'ai mais 0400 .... bon apres je crois que ça ne change pas grand chose puisque ça cause vanne egr une fois de plus wall
voici une tof de mon moulin, mais j'ai pas su trouver la reference dessus whistle
tu a un moteur EJ201. c'est noté sur la plaque alu près de la tête d'amortisseur avant gauche.
commence par nettoyer la vanne EGR et voir si elle fonctionne bien..
Bon et bien mon moteur a bel et bien une vanne egr !
Et elle a été chuntée visiblement sur mon foz, d'ou le renvoi de defaut ...
Subforest : je n'avais pas vu ton post ... mais du coup le nettoyage ne sert a rien, ya plus de durité qui relit la vanne au carter ... et mon mecano me dit que souvent le carter est taraudé pour y mettre un bouchon et que c'est bien la ***** pour remettre en service la vanne Confused
C'est quoi ce que t'appelle le carter ? La culasse ?
Je ne saurais plus le dire exactement, c'est peut-être le terme utilisé "culasse" je ne me souviens plus ... mais il m'a dit qu'il n'y a plus la durite qui va de la vanne au "carter" ou "culasse" et qu'a cet endroit il est probable qu'un taraudage ai été fait pour y mettre un bouchon. Il n'a pas investigué plus que ça pour le moment.
dans la culasse oui alors. le trou dans la culasse est déjà fileté d'origine, le raccord du tuyau métallique vient se prendre dessus !
bonsoir
je viens de passer le contrôle technique
Refus pour cause code défaut P 0463
contre visite obligatoire.
alors recherche et trouve.
Merci à Julien pour son aide (y)
il y a deux jauges à essence sur les Foresters.
Donc la jauge du coté de la pompe à essence ne fonctionnait plus.
Cependant j'avais tout de même une valeur au tableau de bord puisque l'autre jauge me donnait le bon niveau.
Demain j aurais la pièce de rechange , je vous tiens au courant.
Deux Forester GPL
Et très heureux de ces canapés à roulant.
Un Forester sans soucis de GPL , n'est pas un Forester ;-)
