Foz ne passe pas au gpl
Message Foz ne passe pas au gpl
coucou razz
Bon voilà deuxieme post pour tenter de resoudre d'autres problemes sur mon nouveau fozy gpl Smile
Je recapepete donc :
modele sg5 de 2004 (125cv), le moteur aurait eté changé.
J'ai fais le plein de gpl, mais malheureusement il ne bascule pas au gpl lorsque j'appuie sur le bouton, ça reste a l'essence mal-grès le fait que j'entende un "shglong" au niveau du réservoir gpl (électrovanne ?).
Le vendeur m'avais dis qu'il fallait changer une électrovanne, mais après pas mal de lecture sur ce forum je me demandais si ça ne pouvait pas venir également du relais de vanne DFCO ? innocent
Le truc c'est que je ne l'ai pas trouvé. C'est ma première voiture gpl et je n'y connais rien du tout ... sur la photo j'ai trouvé le distributeur, et c'est à peu pret tout. si quelqu'un pouvait me dire ou se situe ce relais, je pourrai dejà le tester Smile
bonjour
avant de tout toucher vérifie le moteur pas à pas du distributeur.
Merci de ta reponse Smile
d'apres mes lectures j'ai compris où il se trouve, par contre je ne me souviens pas avoir lu comment le verifier ... faut lui coller du 12v de la batterie pour voir si il fonctionne apres l'avoir demonté ? Question
une petite recherche sur le forum et tu trouveras une vidéo que j'ai posté.
allez je t'aide......
http://www.subarupassion.com/t4166-test-moteur-pas-a-pas-necam.htm
Tu es tres gentils, mais justement j'avais trouvé ton tuto entre temps !! Mr. Green
Donc mon moteur PAP est bel est bien mort, premiere chose a faire, le remplacer donc. Mais pense tu que ce moteur peut completement bloquer le fonctionnement du systeme gpl si il est HS ? Je n'aurais pas pensé ...
autre chose, une adresse pour en commander un à tarif raisonnable ?
Merci encore Okay
en France :
http://piecesautogpl.fr/home/109-moteur-pas-a-pas-necam.html
à l'etranger :
http://www.abc-autogas.nl/webshop/verdeelhuis-en-toebehoren/238001-011-stap…
Topissime merci !
Juste que le site etranger ne livre pas en france de toute evidence, du moins en essayant de commander je n'ai pas eu la possibilité de choisir aute chose que nederland Embarassed
il faut les contacter, il livrent bien en france......j'ai pas mis le lien pour meubler lol
Bon ben je le saurais, mais disons qu'en suivant le processus de commande c'est niet, pas de livraison en france whistle
Reception de la part du site français samedi j'espere, je vous tiens informé de l'volution des choses Smile
Bon et bien c'est chou blanc apres remplacement du moteur pas à pas !
Le voyant de gpl continu desesperement de clignoter rouge / orange ... donc pas de passage au gpl Neutral
moteur bien remonté ???
le boisseau coulisse bien dans sa chemise ?
A priori c'est tres facile à remonter je vois mal comment j'aurai pu me tromper ...
Il y a le moteur, j'ai remis la petite agrafe métallique qui maintient un cylindre en plastic avec 4 trous dedans, celui-ci s'enfiche autour du ressort. Ou peut-être que j'ai remis le cylindre plastic dans le mauvais sens ? Question
le boisseau coulisse t'il bien dans sa chemise ?
vérif a faire sans remonter moteur pas a pas
Bon alors j'ai fais une petite vidéo, c'est plus parlant je pense !!
https://youtu.be/zbaHX4EKgf4
