Embrayage déjà HS ?
Message Embrayage déjà HS ?
Samedi midi, ma femme est resté bloqué à une barrière de péage près de la maison après 25km de conduite normale sur autoroute.
Pédale d'embrayage complètement bloquée !
Ceci dit, en forçant un peu elle est redescendu mais reste bloquée aussi et il faut forcé à l'inverse pour la remontée.
Bref, appel de l'assurance pour faire venir la dépanneuse, ça va on était à côté de la maison ; le garage du dépanneur aussi.
Elle sortait de révision des 105 000km il y a 2000km. Mais bon, pas moyen de voir ça en révision vu comment s'est apparu.
Je pensais à l'émetteur récepteur.
Je suis passé ce midi au garage, il attend encore un retour. A priori, ils ont purgé et il semblait y avoir un peu d'huile, donc peut-être finalement l'embrayage.
J'ai déjà obtenu deux devis de Subaru pour comparer ceux que le garage du dépanneur va me faire.
Changement émetteur / récepteur : cylindre + maitre cylindre + durite + liquite + 2h de MO : 347 H.T
Changement embrayage : disque + mécanisme + butée + volant moteur + vis et huile avec 5h30 de MO : 1118€ H.T
Est-ce normal vu le kilométrage que l'embrayage puisse être déjà HS ?
Mon véhicule
quand la pédale reste au fond (ou en haut)
c'est plus la commande hydraulique que l'embrayage lui même.
quand l'embrayage est fichu, la commande fonctionne elle et alors les vitesses ne passeraient pas, ou en craquant, et pas qu'un peu
Comment être sur que c'est soit la commande hydraulique (cela correspond à l'émetteur / récepteur ?) ou l'embrayage ?
De ce que m'a dit le garagiste, cela semble être la butée qui est morte.
Mon véhicule
tu as été voir Moucherotte auto ?
sont pas truands dans les diagnostics.
