Difference entre turbo TD05 16G et TD05 16G BIG
Message Difference entre turbo TD05 16G et TD05 16G BIG
bye Bonjour a tous. Alors voila j'ai besoin d'une info sur un turbo SVP
Bien au courant des modifs a effectuer (échangeur, carto...) suite a ce montage. Ma question est de savoir ou se trouve les différences entre le modèle standard et le BIG
Au niveau des cotes 7 cm sur l'entrée d'air.
48.3/68 pour la partie compresseur
56/49.2 pour la partie turbine
Ceci pour le modèle standard (sauf erreur)
Pour le Big même chose juste une différence sur la turbine ??? Ok sur le faite que les perfs soient différentes.
Mais l'objectif est de savoir si le standard et le big ont un encombrement identique ou pas no ne pas faire de boulette si pas assez de place pour remplacer l'origine police
Le montage sera effectué sur un forester 2.5 de 2009 actuellement sur le bord de la route suite a turbo d'origine HS cry3
Merci d'avance de vos retours sur cette question.
Appel de phare a tous Okay
Salut, tiens j'ai trouver sa sur le forum sa peut t'éguiller.  La taille du turbo reste la meme de mémoire.
http://www.subarupassion.com/t449-turbo-oui-mais-le-quel.htm
Okay Merci de ton retour et du lien.
J'avais déjà vu ce post qui me confirme la capacité de puissance légèrement a l'avantage du BIG. Sur les différents site qui vendent le 16g et BIG 16g pas évident d'avoir une comparaison de dimension. Comme tu le dit certainement les même cotes a part peut-être une différence de matière sur les internes en mouvement ou le diamètre d'entrée d'air qui varie (7 ou 8 cm....)
Je poursuit mes recherches et ferait un retour sur le site si je trouve la reponse bye
