[FOZ SF5] Fusible 20A "Main Fan" qui saute
Message [FOZ SF5] Fusible 20A "Main Fan" qui saute
Salut à tous les subaristes.
Je viens poster ici car j'ai besoin de vos lumières.
Depuis plusieurs semaines, j'ai un soucis avec mon foz SF5 Turbo S de 2000.
En effet, sans raison apparente, le fusible 20A dans le compartiment moteur "Main Fan" saute.
Du coup, plus de ventilo de refroidissement pour le radiateur donc attention toute particulière à mon bestiau.
Je me promène donc avec une boite de fusible d'avance car celui-ci saute à chaque trajet.
Problème apparu sans raisons apparente.
Hier soir, j'ai tenté de reproduire le soucis: à l'arret, le fusible ne saute jamais surprised
Il se déclenche nickel.
Mon radiateur a 2 ventilos: Si je lance la clim, le 2eme ventilo se lance bien.
Quand mon aiguille de température monte, le 1er ventilo se déclenche nickel.
Par contre, dès que je roule, le fusible "Main Fan" saute.
Après discussion avec un subariste, celui ci me suggère une mise à la masse.
J'ai checké les connectiques et fils d'alim du ventilo, ras, pas de dégâts apparents.
Est-ce que le fait de rouler peut augmenter l'intensité subit par mon ventilo??
Car en roulant, à part l'alternateur, je vois pas quel organe peut augmenter d'intensité.
Je sèche un peu la cry3
Merci d'avance pour votre aide habituelle
Cdlt
Stevenbauer
rien ne bloque ton ventilo parfois ? son roulement n'a pas de jeux ?
Salut Guillaume
Je t'avoue que je n'ai pas verifié si le ventilo avait du jeu car celui ci se déclenche correctement, tant que je suis à l'arret.
De plus, je n'ai pas assez d'espace pour passer ma main entre le bloc et le ventilo, il doit y avoir 4cm maxi.
Le fait de rouler pourrait augmenter les efforts sur le ventilo?
Car celui ci n'est pas exposé, etant caché derrière le radia, j'ai supposé que les efforts subits étaient les mêmes à l’arrêt ou en marche wall
Je vais checker ce soir si celui ci n'a pas de jeu, en espérant ne pas avoir à le demonter pour rien whistle
Tu aurais une autre piste qui expliquerait cette surtension subit par mon fusible "Main Fan"?
Sais-tu si ce fusible ne couvre que cet organe Ventilo?
Cdlt
Stevenbauer
Regarde dans ton carnet c'est noté si il sert pour autre chose.  Wink
Hello les amis
Juste pour vous dire que mon problème est résolu wub
J'avais acheté un moteur de ventilo de refroidissement pensant que le mien avait un coup dans la gu**le
Je décide donc de déposer mon radiateur et la . . .
La cause de mon court-circuit est trouvée wub
Après remplacement du moteur de ventilo et une bonne purge, tout est rentré dans l'ordre.
Merci à tous pour votre aide et vos pistes de résolution
Stevenbauer
