Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. Page 1 sur 2
[ANNULE] Forester Turbo S 2000 Ph2 /147 000km / Bi-carto e85
Message [ANNULE] Forester Turbo S 2000 Ph2 /147 000km / Bi-carto e85
Bonsoir
Mon Forester ne correspondant plus à mes besoins, j'ai décidé de m'en séparer.
Il s'agit d'un Subaru Forester Turbo S de 2000, de couleur noir.
Il a parcouru 147000km.
Il n'a plus grand chose à voir avec un Forester d'origine.
Beaucoup d'améliorations ont été apportées.
Voila la liste des modifications:
Turbo VF35 avec modif Boost_creep et wastegate récente (20 000km)
Ligne Full decata avec silencieux final DEVIL adapté pour SF5,
Tmic WRX avec dump Blitz
Radiateur alu Fenix
Durites air / eau silicones
Bougies denso IK22
faisceau bougies Subaru neuf
pompe essence AEM 320L/h
Fuel Pressure Regulator SARD
freinage avant GT2000 (etrier 4 pistons) avec plaquettes Hawk HP+ neuves
Durites avia + cale maitre cylindre
Jantes alu OZ noirs 17" avec pneus Kumho KU31 quasi neuf (2000km) + goujons 63mm neufs
BAR superieures avant Summit et arriere.
Barre antiroulis arriere de WRX
HBrace
Triangles alus WRX
Bielettes et rotules direction neuves
Links alus avants et arrieres Whiteline
Cremailliere de direction de GT + silentblocs neufs (Whiteline)
SilentBloc de boite renforcé
Amortisseurs STI 8 avec coupelles STI.
Siège avant de WRX9
Triplette de manos Temp/pression huile +pression turbo PROSPORT
Support 3 mano à la place de la casquette d'origine
TurboTimer HKS Type 1
AFR Innovate
Ecope STI8 ( ecope origine dispo )
Second antibrouillard arriere ( pour le look )
Calandre facon AeroSpec
Remap au Bio-éthanol e85, stage 2, 346cv / 460nm.
Au niveau des frais récents:
Mai 2016 :
- Kit distribution
- Embrayage Exedy Stage 1
Octobre 2016:
- Vidange moteur à la Motul 300V 15W50,
- Vidange boite et pont à la Motul 80w140
- Debitmetre subaru
- Fils de bougies subaru
- Filtre à essence subaru,
- Collier inox pour durites d'échangeur
- Visserie et joint de turbo pour la liaison downpipe/Turbo
- Link avant Whiteline.
Mai 2017:
- Plaquettes avant Hawk Performances HP+.
- Purge frein et embrayage au Motul RBF600
Septembre 2017:
- Vidange Motul 300V 15W50+ Mecacyl
- Purge liquide de refroidissement + Mocool
- Moteur de ventilateur de refroidissement principal
Octobre 2017:
- Disque avant ventilés Brembo
Au niveau de l'état général, c'est un ancien véhicule parisien donc quelques points à revoir mais pas de corrosion, seulement des frottements de peinture, des rayures ou des pocs.
Je donne avec, sans supplément, 4 jantes Alu de Subaru GT en 16", montées avec des semi-slick Kumho au témoin
Ainsi qu'un lot de pièces (triangle de foz, oui de capot de gt, dump de wrx, etc)
Pack de photos en HD disponible.
Prix demandé: J'ai mis l'annonce sur le Coincoin à 7500€ mais je peux faire un geste pour un membre du forum
6999€ pour un membre
Pas d’échange.
Cordialement
Place aux photos:
Bonne vente. Very Happy
Oh yeah! Bon SF5 ça! Et moi qui vient de faire la CG de mon nouveau SG9 XT... Tu l'aurais mis en vente 1 mois plus tôt, on aurait eu l'occasion de se rencontrer!
ca dépote ton engin ... un jour je me prendrais un Foz de cette génération j'adore l'esthétique
Merci.
J'ai d'ailleurs retirer mon annonce Leboncoin, je suis pas prêt à la voir partir whistle
Après, pour un membre du forum, je suis ouvert à la discussion!
Je vois dans ta signature que tu avais un SF5 Turbo: tu l'a vendu au profit d'un SG9?
Ca marche bien, et ca devient rare en Turbo S Cool
Tous les gays en GT les dessossent pour récupérer l'ensemble boite/pont Rolling Eyes Crying or Very sad
stevenbauer a écrit:
Merci.
En fait la transaction est toute récente du coup, j'ai les deux à la maison thumb
Ma copine m'ayant sorti l'autre jour : "Puisque ta Legacy est HS et que tu n'es pas convaincu par ta Volvo V40 T4, je pourrais prendre un break diesel et tu pourrais te reprendre une voiture comme tu aimes bien" ... bah, ton Foz m'intéresse pour le coup, car j'ai besoin d'un truc un minimum habitable (bébé + chien + matos de musique) ! Very Happy
Est-ce que tu avais étudié la possibilité de le passer au E85 ? Avec deux pompes à côté de chez moi, j'ai pas envie de m'en priver.
Mon groupe : Bare Teeth / https://bareteethmusic.bandcamp.com
Hello
Je viens juste de voir ton message, toutes mes excuses, je n'avais pas activer la notification de réponse Embarassed
Pour le moment, il est au SP98 et si je le gardais, je comptais le passer a l'E85.
Le plus simple serait de faire monter les nouveaux injecteurs par le mappeur et de passer dans la foulée en carto e85.
A ta dispo si tu veux plus d'infos.
Je viens de virer les manos Zenky (je les donnes avec) et je viens de mettre une triplette de mano prosport, en cablant tout à neuf (soudure etain+gaine thermo).
Voili voulou
Stevenbauer
Tu as une piste concernant ton fusible capricieux?
Je passerais bien le voir ton Foz... Embarassed
Pas eu le temps de pousser l'investigation.
J'ai viré tous les manos ce week end,verifier le cablage de la console centrale et des manos.
J'ai commandé les 2 relais (Main Fan et Sub Fan) chez Dany Hoyas (Subaru Belgique), ils sont arrivés mais pas encore montés.
J'ai checké les masses, pas de continuité au niveau du ventilo.
Et Toff et Duch (du GTTF) m'ont tranmis quelques pistes à explorer.
Si je trouve rien, je sors le radia Fenix et je change le ventilo principal.
Je m'y remet rapidos, j'ai remis l'annonce sur Leboncoin.
Hello hello
Petite mise à jour.
1)Problème de fusible réglé (voir sujet http://www.subarupassion.com/t8138-FOZ-SF5-Fusible-20A-Main-Fan-qui-saute.htm
2) Triplette de mano Zenky remplacée à neuf par une triplette de mano Prosport
3) Bi-carto installée (346cv au E85 / 460nm de couple)
Voilou
Stevenbauer
Carto à l'E85 faite cet été whistle
Up.
Nouvelles photos, manos neufs et moteur de ventilo neuf.
Tout roule comme sur des roulettes smart
J adore de plus en plus ...
