prises d'air dans le LDR via la pompe à eau ?
Message prises d'air dans le LDR via la pompe à eau ?
est il possible aux gaz d'échappement ou bien à de l'air extérieur de pénétrer dans le circuit de refroidissement car dès que je roule j'ai de l'air dans le LDR mais toujours peu de CO² donc mon mécano m'a conseillé de voir si il y avait des antécédent de fuite de la pompe à eau qui feraient pénétrer de l'air dans le circuit.
En fait je me pose la question aussi car tant que je roule ma température est stable ( un peu plus basse que l'horizontale ce qui est bon à priori ) mais dès que je tombe sur des bouchon ou un feu qui durerait un peu longtemps et bien si j'ai roulé plus d'une vingtaine de minute ça va pas mettre longtemps pour monter en flèche.
Si j'avais le joint de culasse totalement mort je devrais finir par plus pouvoir rouler : la tempé devrait finir par monter car j'accumule trop d'air dans le LDR ( à moins que à partir d'un certain seuil l'air ne rentre plus par le joint de culasse ? )
par contre dans les bouchon ou un à l'arrêt je fais rentrer moins d'air par le joint ( à priori puisque le moteur est au ralenti ) et le moteur devrait plutôt se refroidir au lieu de monter en flèche donc je me dis que la pompe a peut être un soucis ?
Merci d'avance Okay
le circuit de refroidissement est en pression et la pompe à eau en bas. s'il y avait fuite, le liquide fuirais, pas l'air ne peut pas rentrer.
vérifie que les ventilateurs tournent.
change le bouchon de radiateur, purge, et roule, voir si ça règle le problème.
si ça continue, voir si ça bulle dans le vase d’expansion, si oui, ça sent les joints de culasse.
Les ventilos marche : tout à l'heure je repars après deux ou trois heures sans tourner et sans démarrer les ventilo se sont activé Okay
le bouchon est tout neuf aussi donc c'est sûr c'est le joint mais ce qui me tracasse c'est que j'ai à bloc de bulle en purgeant avec un entonnoir spécial purge mais peu de CO² au test avec le réactif ( coloration qui change à peine )
