En vue échange clim suite à galet tendeur cassé
Message En vue échange clim suite à galet tendeur cassé
Salut à tous.
Je reviens sur les ondes pour vous demander vos conseils.
Depuis quelques temps, j'avais un certain bruit sur le devant du moteur comme un roulement qui commençait à se gripper. J'ai crue pouvoir identifier que ça venait du compresseur de clim. Je me suis mis à enclencher la clim plus souvent en espérant la dégripper, et puis ça a fait son petit chemin.
Mais vendredi matin, après avoir senti une petite odeur de métal chaud, en roulant, j'entendais un bruit plus prononcé que d'habitude pour arriver à voir mon voyants batterie allumé. J'ai pensé tout de suite que ma courroie accessoire avait lâché. En fait, pas tout à fait, c'était mon galet tendeur qui a cassé avec un roulement dont on voyait que quelques billes manquaient. Comme tout était libre, j'en ai profité pour faire tourner le compresseur de clim (je parle de la partie centrale de la poulie, pas la poulie elle même qui est débrayée) qui semblait avoir quelques résistances dans sa rotation.
Vous me direz si je me trompe mais je me suis demandé si les deux n'étaient pas liés. Je précise que dans l'espoir de faire durer un peu, j'ai enclenché la clim une petite minute jusqu'a avoir une très mauvaise odeur dans la ventilation. J'ai arrêté tout de suite. Ensuite, le galet tendeur a lâché.
En tout cas, j'ai recommandé un galet tendeur chez oscare pour une première étape, puis là, je cherche un compresseur de clim, sûrement d'occase et du même coup, puisqu'il y aura ouverture du circuit de fluide, je pensais changer également le récupérateur d'humidité. Mais, je ne sais pas pourquoi, je n'en trouve pas sur les site habituels.
Alors, là où j'aurais besoin de vous c'est d'abord si vous trouver cohérent mon raisonnement, puis si vous pouvez m'indiquer une adresse (site internet p.ex) pour trouver un compresseur de clim pas trop chère, d'occase ou neuf si ça existe, et un récupérateur d'humidité s'il vous plait .
Je précise mon type de véhicule: un outback II, 3.0 H6 de 2001.
Voilà, merci d'avance pour vos conseils.
A plus.
Chuuss
commence par changer courroie et galet tendeur. un compresseur HS peut flinguer la courroie, mais pas le galet tendeur.
Remonte ça, et teste voir si le compresseur bloque et fait patiner la courroie, mais j'en doute. pour moi y'a 9 chances sur 10 que ce soit juste le galet tendeur qui est lâché et qui ai flingué les courroies accessoires Okay
Salut tout le monde.
Salut Subforest et merci pour ton avis.
Je comprends ta position et tu as peut-etre raison. Mais je t'avoue que j'ai un peu peur de re enclencher ma clim.
Pourais-tu me dire s'il est normal de sentir des points durs sur la rotation de la roue du compresseur?
Pour l'instant, j'ai changé le galet tendeur, pas la courroie car elle n'avait pas cassé, tout tourne pas trop mal, mais sans mettre la clim
( pas de bol, on annonce 36 à l'ombre chez moi cet aprem )..
Et j'en profite si tu saurais me donner la référence de la bouteille deshydratante s'il te plaît, il semble difficile de la trouver sur les catalogues des fournisseurs classiques ?
Merci d'avance pour ton aide.
A plus.
Chuusss.
Je suis formel a 100%, la casse de ton galet n'a rien a voir avec le compresseur de clim, c'était juste le galet fatigué.
si le compresseur est HS, ça n'a rien a voir.
Met la clim en route, tu verra si ça fait du froid Okay au pire si le compresseur bloque, la courroie patinera et tu l'entendra tout de suite Okay
regarde sur les sites de pièce auto tu devrait trouver la bouteille déshydratante. Bien que j'imagine que le pro qui te la montera préférerais la commander lui même !
Salut Subforest.
Ok, je vais tenter le coup pour la clim.
Tu m'étonne sur ce que tu prétends concernant la bouteille car j'ai bien sûr regardé sur les sites de pièces auto et bien même si la référence est proposée, en général, il n'y a plus de stock. C'est pourquoi je ne l'ai pas encore trouvé. A moins que tu connaisse un site où on en trouve, ça serait sympa de me l'indiquer.
Bon je vais faire le test de la clim et on en reparle.
A plus et merci.
Chuuss.
J'ai eu le même problème que toi, le galet tendeur complètement grippé (roulement explosé à l'intérieur), donc la courroie a sauté, et je suis rentré comme j'ai pu chez moi.
J'ai changé le galet, mis une courroie neuve, et tout est reparti sans problème.
Salut Arkula.
Merci pour ton expérience. Effectivement, le miens aussi de roulement avait explosé et était tombé sur le cache du bas moteur. Bref, tout comme moi sauf que je n'ai pas jugé bon de changer la courroie.
Et dis moi, de ton côté, aurais-tu la référence de la bouteille déshydratante du circuit clim de l'outback, s'il te plait, et éventuellement un fournisseur si tu as ça? Merci d'avance.
A plus.
Chuuss
non j'ai pas, désolé, ma clim est entièrement d'origine, et fonctionne normalement, je n'ai pas ressenti le besoin de changer quoi que ce soit dessus.
Salut.
Ok, tant pis.
Merci Arkula pour ta participation.
Ça me ferait dire quand même qu'il serait bon de les surveiller ces roulements...
Avis...
Allé, à plus.
Chuuss
Suite à mes déboires...
Oui le compresseur a des points durs quand tu le tournes. Il comprime.
À ta place je ferais comme Subforest le dit!
Après j'ai un compresseur à vendre si tu veux changer le tien (ref 7310AE021) whistle
Salut Smaret.
Effectivement, j'ai suivi les conseils et je confirme que je me suis trompé sur l'état du compresseur qui a bien l'air de fonctionner au dernier essais. Je te remercie pour ton offre.
Mais pour info, il me semble que la référence que j'avais trouvé pour le mien était 73110AE040. A confirmer la compatibilité peut-être !?
En tout cas merci pour tout, me voila reparti pour un tout en attendant de refaire l'entretien de la clim et de changer sa bouteille déshydratante.
A Plus.
Chuuss
Peux-tu expliquer pourquoi tu dois changer la bouteille déshydratante, stp?
OUTBACK (vendue) - 303 000 Km
et Mode FORESTER - 240 000 Km
Pardon pour le délais de réponse à Olivier.
Ben en fait, pour tout dire, l'échange de la bouteille déshydratante n'était à envisagée que si je devais (faire) ouvrir le circuit de clim, alors j'en aurais profité pour changer la bouteille pour ne plus avoir à y retoucher dans la vie de l'auto. Je ne le ferais pas sans cette occasion en perspective.
Mais s'il n'est plus urgent de toucher au circuit de clim, je m'intéresse surtout à la possibilité de trouver la référence en question et un fournisseur en France à moins de dire que ce n'est pas possible de la changer sauf en concession (et encore, en espérant)...
Voilà, en fait, pour l'instant, ce serait surtout par curiosité pour savoir où la trouver.
Merci pour votre aide à tous en attendant.
A plus.
Chuuuss
