Forester SG - pieces chassis D/G et moteur leve vitre AVD
Message Forester SG - pieces chassis D/G et moteur leve vitre AVD
Je recherche pour mon Forester SG les 2 pièces de châssis (50515SA0) gauche et droite. Les miennes ont complètement été mangées par la rouille surprised
ainsi qu'un moteur lève vitre avant droit (vu que je dois maintenant la monter à la main...).
Merci beaucoup!
(Pour la livraison, ça sera en métropole Smile )
pièces chassis ? les triangles avants ? si c'est le cas, il y a eu un rappel subaru, ils devraient te les remplacer en concession !
-Baja
Merci de ta réponse!
Ce sont ces pièces là qui sont HS: http://opposedforces.com/parts/forester/en_s11/type_1/other/chassis_frame/i…
Pièces 3 & 4.
Y'a eu un rappel là dessus? Si tu penses que oui je peux toujours appeler la concession mais il date de 2005 je me doute de ce que l'on va me répondre ici (Martinique!)
Neutral
Ah, ok.
Non le rappel a été sur les triangles !
Je récupère un SG pour pièce d'ici 15J en principe ! revient vers moi par MP autour du 30 si t'a pas encore trouvé ton bonheur Okay
Par contre expédier ça en martinique, ça doit coûter un bras green
-Baja
C'est noté! merci de l'info! (ça peut toujours m’intéresser!) Okay
Par contre expédier ça en Martinique, ça doit coûter un bras green
Y'a des possibilités de faire moins cher que l'avion. Par fret maritime en général c'est 3€ le kg, max 30kg.
ok Okay
-Baja
Up!
Bonjour à vous, je n'ai toujours pas trouvé mon bonheur concernant mes 2 pièces de châssis http://opposedforces.com/parts/forester/en_s11/type_1/other/chassis_frame/illustration_1/
Si quelqu'un a ça qui traîne chez lui je suis preneur!
Merci d'avance!
