Besoin d'un avis sur Downpipe Subaru
Message Besoin d'un avis sur Downpipe Subaru
Bonjour, j'ai une Subaru Wrx 2008 et j'aimerais changée mon Downpipe, mais lors de mes recherches je tombe sur différents type . J'ai remarqué deux types de modèle.Le down pipe change au niveau de l'entrée de l'échappement . J'aimerai savoir sa sert a quoi et le quel me conseillez-vous ? Merci bien .
Hello !
Ca sert normalement a améliorer le flux en sortie de turbo, car la sortie des gaz se fait perpendiculairement à une une surface plate.
Il y a deux sorties, une pour la wastegate (avant turbine) et l'autre pour l'échappement (sortie de turbine).
Il existe un troisieme modèle qui integre un tube séparé, afin de maximiser l'effet venturi, et améliorer l'éfficacité de la wastegate.
Grosso-modo, c'est pour les grosses prépa ! Les petites améliorations sont toujours bonnes à prendre, donc si les prix sont semblables, tu sais ce qu'il te reste à faire Smile
Legacy Spec.B ph.2 BM6
SVX
