Relais lève-vitre
Message Relais lève-vitre
J'ai un problème de lève-vitre passager avant sur mon Outback. la vitre descend mais ne remonte plus. le moteur fonctionne dans les deux sens et l'interrupteur fonctionne correctement (essais sur une autre vitre).
Est ce que le moteur a des relais (monté/descente)? Et si oui ou se trouve ces relais ?
Cordialement
Ne serait ce pas l engrenage entre le moteur et le mecanisme de leve-vitre qui
serait endommagé....
Non car en inversant la polarité sur le moteur, la vitre monte et descend normalement. Donc le problème est entre le bouton et le moteur . les deux étant fonctionnel.
Verifies ton faisceau dans la portiere,je vois que ça.Jamais entendu parler
de relais de commande pour les leve-vitres,mais je peux me tromper.
Et ça ne fonctionne ni avec l interrupteur de porte passager,ni avec l interrupteur
de porte conducteur???
L’interrupteur coté passager fait descendre mais pas monter.
L’interrupteur coté conducteur fait descendre mais pas monter.
Par contre je viens de voir que les commandes coté conducteur font descendre les vitrs arriéré mais pas monter.
Les interrupteurs des portes arriéres sont tous fonctionnels.
je pense que le dysfonctionnement viens du "clavier" coté conducteur. Il faudrait que je le change mais j'ai peur de son prix car pièce "captive SUB".
