Mecacylation Outback 3.0
Message Mecacylation Outback 3.0
Salut à tous! Mon Outback arrive à ses 200.000km, je vais m'atteler à la vidange de tous les fluides avant de partir en vacance et je souhaiterais "mécacyler" un peu le tout vu que j'en entends beaucou d ebien autour de moi (dont un mécano qui en met dans des vehicules clients).
Cependant concernant le mecacyl HY pour les boites-ponts, ils disent que c'est incompatible avec les visco coupleur. Il y'en a un sur Outback 3.0 millésime 2007 (avec SI drive)?
Et vous pensez compatible aussi avec la BVA 5 rapports (le mecacyl bva biensur)?
Merci d'avance
Ouf alors la pour ma pars aucune idée.  Desolé.  no
je pense que toutes les boitoto ont un convertisseur (sauf double embrayage type DSG) c'est ce qui permet de passer la force du moteur a la boite donc d'avancer ...
Salut, oui il y'a un convertisseur de couple mais ce que je veux savoir c'est si il y'a un viscocoupleur..?
Car le mecacyl pour les ponts n'est pas compatible avec les visco
J'en profiterais aussi pour donner mes impressions sur les produits une fois que j'aurais roulé un peu
autant pour moi j'ai mal compris.
Serait-ce indiqué dans le manuel ??
Pour la BVA c'est du Mecacyl avec une boite marron qu'il faut prendre, la boite rouge c'est pour les BVM
Oui je sais quels produits prendre. Ma question concerne vraiment la compatibilité des produits avec la bva et les ponts
J'ai reçu les produits pour le complet (moteur, bva, ponts et circuit essence). Je ferais un petit retour du ressentis d'ici quelques temps
Si t'as les références par produit je prend. merci d'avance
Pour le moteur c'est le CR, BVM/ponts c'est HY, pour essence c'est HJE et pour la bva c'est BVA
Personne ne sait pour le visco?
un visco est étanche, et donc les internes du visco non en contact avec l'huile de boite... donc je voit pas ou serait l'incompatibilité.
Maintenant... (ce n'est que mon avis perso) Mais au prix d'un flacon de mécacyl, je préfère autant vidanger un peu plus souvent et pas faire de mélange de liquides miracles whistle mon outback a 420 000km, jamais vu de mécacyl a priori whistle
-Baja
D'accord merci.
Pour répondre à ton avis perso et te donner le mien, j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens qui utilisent les produits de la marque et ils en sont tous ravis (souplesse, conso, bruit, etc..). Je teste, je verrais bien
salut,
si je ne dis pas de bétise, le dif des modèles BVA n'est pas un visco mais un embrayage piloté il me semble ?
Dans les 2 cas c'est bon. C'est juste le mecacyl bvm/pont qui n'est pas compatible. Vu que c'est dans un compartiment etanche pas de soucis
