Compatibilité jantes
Message Compatibilité jantes
Salutations à tous!
après avoir lu le topic dédié http://www.subarupassion.com/t4583-jantes-et-pneus.htm#p58730 aux pneus et jantes, je me pose une question : peut-on monter sur une Spec B (pour des pneus hiver) des jantes avec déport de 48 au lieu des 55 d'origine ?
Si j'ai bien compris, avec un déport plus faible, la roue va "sortir" un peu plus (7mm). Le risque serait de toucher la carrosserie, en particulier en braquant (même si ça me parait peu probable)§
Quelqu'un a déjà monté ce type de jante ?
en effet tu vas elargir ta voie.
toucher semble peut probable surtout avec un ecart de 7mm mais sait-on jamais.
Sur ma cox j'ai du 18 à la place du 16 d'origine avec des pneux un peu plus large et rabaissée rien ne touche donc avec des amortos d'origine ca devrait le faire
A priori, il y aurait une tolérance de 2% par rapport à la voie d'origine de la voiture.
Si mes sources sont exactes whistle , la voie avant serait de 1,495m,donc une tolérance 2.99cm ...
Ce site : http://www.entraxes.fr/vehicule/Subaru/Legacy%20(2003%20-%202009).html donne pour correspondant les déports 50 et 48 Question
