filtre essence
Message filtre essence
Je possède une subaru xv 2.0 essence
je voudrais changer le filtre a essence mais je ne trouve pas son emplacement
Est ce que quelqu'un sait ou il se trouve?
merci d 'evance pour votre aide
Logiquement, il se trouve sous la banquette arrière, avec la pompe à essence.
Ma Legacy 3.0R Spec B - 245ch - 2005 - 200.000kms - Bioéthanol
c etst ce que je pensais
mias je n arrive pas a démonter la banquette arrière
Est il immergé ou a l extérieur?(passage de roue ou autre0
Message Re: filtre essence
bbonjour , sur une impreza 2006 filtre et pompe se trouvent immergés dans le réservoir.(.attention il n'existe pas q'UNE SEULE référence d'1 modèle à l'autre.....et meme avec le N<° de serie du vehicule des questions se posent !)
l'ayant déposé , (avec précaution cela s'impose)j'ai donc pu connaitre le modèle exact du filtre en question..
bon courage
ber
une petite idée pour demoter la banquette arrière
je vais quand même chercher sous la voiture
on sait jamais
Comme je ne sais pas où se trouve ton filtre à essence, je t'ai trouvé 2 versions (une dans le moteur, l'autre sous le siège):
Dans le moteur :
Sous la banquette :
merci beaucoup pour les videos
je vais me mettre au travail le week end prochain
