[QUESTION]sonde large bande
Message [QUESTION]sonde large bande
Hello les gags alors voila je voilai savoir si aem avais le monopole sur ce genre de matos???
ou si il y a d'autre marque qui ce val??
Car c'est vraiment pas donner pour une sonde (500euro environ)
et je voudrai savoir comment il marche et si quel quand en aurai un Question Question
Membre de la B.A.I.08
en mode GT
salut,
il y a aussi techedge et zeitronix qui fait ce genre de matos.
moi j'ai la zeitronix,et ca marche niquel.
Okey merci
et dit moi tu doit interpreter comment les donner afficher
je veux dire tu sais comment si elle est trop riche ou au contraire trop pauvre
quoi que trop pauvre tu doit pas etre au max sur le mano en plain charge
mais explique en coup stp.
en mode GT
la plage de mesure est de 9.6 (tres riche) a 21 (tres pauvre).
apres ca t'affiche toutes les valeurs entre les 2.
par exemple,le rapport stoechometrique qui est de 14.7.
c'est le rapport ideal,pour avoir une conso basse.
ou plus riche dans les hauts regimes,surtout sur les moteurs turbo (environ 11),encore que ca depend de la config.
ces valeurs sont en AFR (rapport air/essence),mais tu peux les avoir en rapport lambda 1.
lambda 1=afr 14.7
donc en gros je devrais avoir entre 14.7 et 11 en plein gaz
et si j'ai moins je suis tros riche et si j'ai plus de 14.7 en pleine charge je suis tros pauvre
okey ca parais assez simple enfin en theory smart
merci en tout K
p.s. tu la payer chers ton (mano)
en mode GT
je viens de regarder sur le net ton zeitronix
ca a l'air tros genial si j'ai bien compris on peut le fair afficher sur une ecran lcd
donc comme tout les ecrans de gps ou autoradio et si j'ai bien compris on peut regarder apre (run)
les donner avec les tour min de léa balle ton truc
bien mieux que les mano aem au tout K
en mode GT
A non je dit une connerie enfait on peu y afficher que sur leur ecran lcd et sur un ecran oui mais avec une ordi
damage a aurai ete visuellement tres cool
donc toi tu a le boitier et l'ecran lcd ou que l ecran ?????
car si j'ai bien compris on peut avoir que l'ecran lcd qui marche directement a une sonde
mais il n'afiche pas le boost ce qui n'ai pas un dramme en soi!!!!!!
redit moi ca m'interesse beaucoup un afichage lcd plutot que un mano qui fait le sapin noel
en mode GT
La zeitro passe a la place de l'horlog pour l'aficheur LCD.
Tu as possiblité de rajouter un mano (meme s'ils deconseillent enseble ca marche qd meme) qui peut gerer les differentes sondes.
Questions infos tu as sur l'afficheur:
lambda
afr
boost
entrée user 0-5v
egt
les maxis sont accessibles (pas bien pour la lambda du coup)
Sur PC tu peux loguer et relire avec en plus les parametre RPM et throttle.
Voilà, sinon y'a en plus de ce qui a ete dit pas mal d'autres sondes WB.
Perso c'est la PLX R500 la plus complete mais j'aime bien la Zeitro.
okey pour le zeitro c'est ca
la video marche pas alors voila le liens:
http://youtube.com/watch?v=UG6080_iH14
en mode GT
le plx 500 n'existe plus il vont le remplacer par le 800 qui a lair genial mais c'est plesque tros complet inutiliment
par contre il y a le plx d100 avec un ecran lcd couleur qui me fait de oeil
a savoir va :
http://youtube.com/watch?v=PbtvC39I9Qs
mais j'aimerai savoir si on peut le faire afficher le melange et le temps d'huile en meme temps mais a l'aire vraiment trop cool
en mode GT
Bon j'ai bien regarder et je crois vraiment que le plx dm100 serais le meileur choix a mon goute
Mais petit question la sonde lamba a large band remplace celle stock ou tu doit soudé un pas de vis sur le up Question Question Question
en mode GT
Sur le down , pas sur le up.
Ca peut simuler celle d'origine ou aller de paire.
apre le cat ?????
a bon mais stock elle est dans le colecteur
je pige pas
je pensais que peut etre tu pouvais branchez la prize stock qui va sur la sonde lamba sur le boitier de la sond a large bande
et de ce fait fixer la sonde alarge bande en lieux et place de la sond stock
en mode GT
toi perso tu en pense quoi de ce (mano) plx dm100
en mode GT
