Outback ne passe pas au GPL
Message Outback ne passe pas au GPL
Salut à tous,
j'ai depuis quelques semaines un soucis avec l'installation GPL de mon Outback. Lorsque à chaud j’appuie sur le bouton de commande du GPL la voiture fait comme si elle passait au GPL (léger hoquet et claquement de électrovanne près du donut à GPL) mais après une seconde elle revient à l'essence et la led de contrôle se met à clignoter rouge.
Comme j'avais déjà un léger retard entre l'appui sur l'accélérateur et la réponse du moteur je me doutais que mon moteur pas à pas commençait à faiblir.
Le problème est que je ne trouve pas de moteur pas à pas à tester!
L'installation est d'origine est une Teleflex GSI de 2006 dont voici quelques photos :
la photo d'un injecteur :
Si vous savez donc ou se trouve le moteur pas à pas sur ce genre d'installation je suis preneur de l'info :-)
Possibilité de lecture et d'effacement de code erreur OBD me contacter en MP
sur ton installation pas de moteur pas à pas.
ton passage à l’essence (et clignotement rouge) te signale une erreur détectée par l'ECU GPL, il faut la lire pour en dire plus.
OK, j'ai de quoi lire et effacer les info dispos sur la prise diag de la voiture mais je ne sais pas si je peux avoir accès à l'ECU GPL
non il te faut le logiciel et l'interface necam.
tu es d'ou ?
Je suis de la région lyonnaise, alors je serais bien venu te voir mais ça fait un peu loin! Mon concessionnaire Subaru local doit aussi proposer ce genre de prestation mais je ne suis pas sûr, si tu connait un GPListe dans le coin je suis preneur de l'adresse.
dommage pour la distance enfin des fois vaut mieux rouler un peu et repartir avec un gpl qui fonctionne (voir les personnes de e forum qui ont fait le deplacement).
plus près je recommande chatel, mais c'est pas la porte à coté non plus...
Effectivement c'est pas non plus juste à côté mais c'est tout de même mois loin, je vais déjà commencé par faire changer les joints de culasse par mon Subaru local puis je m'occuperais du GPL par la suite.
Pour tes joints de culasses demande un devis à Subforest, tu risques d'être surpris !!!!
Petites nouvelles de la subaru!
Mon diagnostique des joints de culasses semble malheureusement bon, en tout cas confirmé par mon concessionnaire :-( à la louche 3500 € de réparation!
Donc je me pose la question de l’intérêt de faire faire la réparation en plus du GPL... ça fait un sacré billet pour une voiture qui a déjà 200 000 km...
Quelques nouvelles, j'ai eu d'autres devis pour plus de 4000€ pour les joints de culasse! Un truc de ouf! Je vais voir si je ne les ferais pas moi même ou avec Subforest... je dois encore me trouver le temps pendant l'hiver :-)
Nouvelles de la subaru : les joint ont étés refait par un mécano du coin pour 1300 € donc pas si mal en fin de compte.
@ rc36-51 J'ai toujours mon souci de GPL et je dois passer le CT avant le 12 Décembre alors si ton offre de diag et réparation tiens toujours je peux essayer de prendre un moment pour venir te voir!
oui ca tiens toujours, reste juste a réussir a se caler.
MP
