[Boîte MT] Marche arrière difficile à passer
Message [Boîte MT] Marche arrière difficile à passer
Je viens de réaliser la vidange de la boîte de mon Forester III de 2009 (55000km). Je pensais que ça pourrait aider à ce petit problème de marche AR, mais il n'en est rien.
Le problème persiste malgré une huile Motul 75w90 Gl5 toute neuve.
Pour faire simple la marche AR semble impossible à passer assez souvent. Forcer ne sert à rien, il faut passer la 1ère puis réessayer. En général ce passage par la case 1ère débloque le problème et permet un passage de la marche AR en douceur.
Mes recherches sur le forum sont peu fructueuse et mes connaissances en anatomie de boîte ne me permettent pas d'identifier le problème.
Quelqu'un aurait une piste par rapport à ces symptômes ?
Merci !
Ne t'en fais pas on a tous ce problème sur nos forester.  Pas de quoi s' 'inquieter.
Ah bon c'est normal, ok c'est rassurant. Bon moi qui pensait devoir inspecter la tringlerie, me voilà rassuré, merci.
en principe quand la marche arrière ne veut pas passer, repasser au point mort, relâcher l'embrayage, puis de nouveau débrayer et passer la marche arrière Okay
J'ai le même problème que vous sur ma WRX de 2008: 9 fois sur 10, impossible de passer la marche arrière. Embrayage tout neuf en plus.
Repasser par le point-mort ne fonctionne pas, ni de passer de la 1ere à la marche arrière.
By the way, ma 1ère vitesse est très dure à passer, voir un peu trop. Je suis avec un "short shifter" Cobb mais je ne pense pas qu'il y soit pour quelque chose.
En revanche, j'ai lu que ça pourrait être un problème de synchroniseurs/synchronisation.
Qu'en pensez-vous? Quelqu'un a une solution?
Salut et bienvenue,et merci de passer pars la case présentation et de lire le règlement. Okay
Alors je me présente, je suis Augustin, je viens de France et je vis depuis 2ans au Québec.
Après 2 Minis Cooper S, J'ai acheté une WRX de 2008. Elle est montée stage 2 Cobb avec downpipe et entrée d'air Injen.
Mais alors voilà, la voiture me fait quelques codes erreurs (position vilbrequin, position arbre à came et miss fire piston 1 et 3) mais elle va plutôt bien en règle générale (y'a que 110.000kms au compteur).
Pour mon problème de marche arrière, j'ai partiellement trouvé la solution, il fallait appuyer (très) fort sur l'embrayage. Je me suis senti soulagé jusqu'à ce que je l'emmène chez un spécialiste du tunning et Rallye Subaru qui m'a fait comprendre qu'il serait bon de tout démonter car "mon pédalier entier bouge quand on embraye". Ils m'ont fait un estimé à 1700$ pour: sortir+remettre la transmission & soudure du firewall. Un total de 16h de main d'œuvre apparement.
Je tiens à préciser que je viens d'acheter la voiture y'a 5 jours et que l'ancien propriétaire a changé l'embrayage y'a moins de 2 mois et m'a dit que s'il était dur c'était normal et que ca irait mieux avec le temps.
J'ai du mal à savoir si je dois croire le gars qui m'a vendu la voiture ou le spécialiste qui estime la réparation à 1700$ (Main d'œuvre + quelques pièces).
Qu'en pensez-vous?
