Niveau liquide de refroidissement
Message Niveau liquide de refroidissement
Bonjour à tout le monde,
J'ai actuellement une petite interrogation sur mon forester GPL de 2008. Le niveau dans le vase d'expansion (ou en fait bocal de compensation comme j'ai pu lire je ne sais où...) se situe toujours en-dessous du niveau low. J'ai beau en remettre au bout d'une dizaine de km paf il se stabilise 1 cm en-dessous du low. cry3
Du coup, j'ai parcouru le forum et j'ai trouvé ce topic fort intéressant :
http://www.subarupassion.com/t4386-probl-me-baisse-du-niveau-liquide-refroidissement.htm?q=vase+expansion
Ma voiture ne chauffe pas, le thermostat fonctionne correctement, comportement routier normal et surtout le niveau dans le radiateur reste stable, c'est-à-dire niveau plein.
D'ailleurs, le bouchon jaune du vase d'expansion est 1 simple bouchon en plastique, (je vous rassure je n'ai pas confondu avec le réservoir lave glace Laughing ) : du coup comment se libère la pression contenu dans le vase une fois que le moteur est chaud Question Question Question
Si quelqu'un peut m'expliquer, car je m'y perds. Rolling Eyes
Normal. ils font quasiment tous ça..!
Surveille le niveau, s'il se stabilise et ne descend plus, tout est ok Wink même s'il est sous le mini.
Du moment qu'à froid le radiateur est plein et qu'il y en a au moins un petit peut au fond du vase d'expansion, tout est nickel Okay
-Baja
Merci Subforest pour ton avis sur ce sujet.
Etrange tout de même.
Si jamais quelqu'un, un de ces jours, a une explication technique, je suis preneur Smile
Pour moi, à chaud (moteur bien chaud) la dilatation fait que le vase d'expansion déborde (j'ai pu le vérifier).
Pour ça que le niveau auquel se stabilise de LDR varie suivant les régions et le conducteur Okay
-Baja
bon ben ce genre de post me rassure car je m'étais fait la même réflexion que Franky un peu plus haut
à chaque fois que je regarde le réservoir de LDR je distingue à peine le niveau tellement il est bas, mais il ne bouge jamais
d'ailleurs, depuis bientôt trois ans que j'ai mon foz et après quelques 40000 km j'avoue ne jamais avoir vu l'aiguille de t° au tdb bouger d'un poil surprised , elle reste imperturbablement à la même place, que ce soit en hiver ou en ce moment où on a des t° caniculaire; je dirais même plus, il ne me semble pas avoir encore entendu le ventilo du radiateur se mettre en route, je ne sais même pas le bruit qu'il fait
j'en arrive à me demander si tout ça est fonctionnel Confused
enfin du moment que ça marche et que je ne vois pas sortir une grosse fumée de dessous le capot, je ne me pose pas plus de question Smile
quand meme surprenant que le ventilo ne se soit jamais mis en route...fait quand meme chaud ces temps ci...deja il doit se mettre en route quand la clim est activée
forester 2002.ej201
373000 kms
oui effectivement, mais quand la clim est active, le bruit fait par la pompe de clim + la ventilation font que je ne dois pas entendre le ventilo (si il déclenche!)
j'ai traversé Marseille il y a 2 jours sous une chaleur caniculaire et dans de petits embouteillages, eh bien j'ai bien regardé l'aiguille de T°, elle ne bronche pas d'un poil Mad
comme j'ai dis, je ne me pose pas plus de question que ça, si ça marche; j'en toucherais deux mots lors de ma prochaine révision puisqu'il va falloir que je change la courroie de distrib+ppe
Laughing vu que le ventilo se déclenche avec le bruit qu'il fait tu entend pas si le ventilo tourne ? Laughing
-Baja
ben...non; et pis avec le bruit que je fais avec la musique à bord, il faudrait qu'il fasse un sacré ramdam pour couvrir tout ça
je regarderais (enfin j'écouterais Smile ) ça plus attentivement un de ces quatre
surprised smile Si le ventilo tourne c'est qu'il tourne Laughing y'a 2 ventilos, les 2 servent au refroidissement moteur ET à la clim Okay
-Baja
Bonjour tout le monde,
J'ai identifié il y a quelques semaines, la fuite sournoise dont je vous parlé l'été dernier : petite fuite de LDR sur mon Sub GPL de 2008.
La fuite provient de l'emmanchement de la durite d'arrivée de LDR dans le vapo-détendeur GPL (LDR servant à réchauffer le vapo).
J'ai enlevé cette durite, puis l'est remise en remettant bien le joint caoutchouc qui m'avait l'air en état correct, serrer le collier de serrage.
Cependant ca fuit toujours (légèrement).
Une idée? Joint à changer (ce n'est pas un joint standard : assez épais) ou vapo défectueux à changer Question
Merci à vous pour votre retour si vous avez déjà été confronté à ce genre de problème Smile
Franck.
Alors personne n'a jamais eu ce soucis?
C'est vrai que les Gplistes ne sont pas nombreux Laughing
Il y a ici plus de subaru au GPL que tu ne le penses Mr. Green
Mais en effet,les pannes de ce genre sont rares.
Cependant avant d incriminer le vapo,a ta place je me pencherais sur la durite et
son raccordement.Il se peut que la durite soit poreuse avec le temps.
bonjour
ton vapo est un AG/Teleflex ?
Aucune idée. On voit cela comment?
En tous cas, merci à vous pour votre retour.
Je vais déjà changer la durite. Cela ne mange pas de pain.
Et vous tiendrai au jus.
Merci.
