[INFO]action de service du wrx 2L turbo
Message [INFO]action de service du wrx 2L turbo
Une action de service c'est comme une action de rappel sauf que vous ne resevais pas de lettre chez vous
ces modif demander par le constructeur sont tros souvent pris tres a la leger par les concessionaires qui devrais les faire au prochaine service sans
meme vous mettre au courant,mais generaralement elle ne sont efectuer que si le clients ce plein
Pour l'action qui nous conserne :il est question de deplacer un racort ce trouvant entre deux durit.
Donc pour ce faire il faut demonter les durite  allant de la sorti de la turbine au wastegate ainsi que le T et la durite qui va a l'electrovanne
donc la ligne 1 2 et 3
sur la ligne 3 il y a un racort qu'il faut mettre en lieux et place du T et donc remplacer les deux durit allant a l'elecrovanne par une seul
ensuit couper la ligne 2 en deux et la racorder avec le T
Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Il est tres probable que les durit ce frite au moment ou vous voulez les sortir
du coup il vous faut toute les remplasser si c'est le cas
dans la ligne 1 il y a une petite pieces qu il faut imperativement remettre sur la nouvelle durite sans quoi la pression du turbo ne montera pas il
faut aussi faire attention de ne pas le mettre de travers sans quoi la c'est le contraire et la il a de fort risque de casse moteur
voila voila je vous laisse essayer vous verez vous ne serées pas dessus du resultat
Riky
Membre de la B.A.I.08
en mode GT
Arrow Mais tout ça, c'est suite à quel problème Rolling Eyes Question Question Question
Pas un probleme depuis quand il y a des probleme chez sub Mr. Green des reclamation de clients Exclamation Exclamation
A savoir tu y gagne en reprize et l'aceleration et plus franche
tu a 1.38 en over et 1.18 en stable smile
Que du bohheur
en mode GT
Que du bohheur
Ah oui, ça doit pas être mal rolleyes
Moi j'ai 1,6 en over et 1,2 en stable whistle
l.o.l l.o.l l.o.l
okey gros malin
mdr mais toi tu n'es pas stock pisque decat
et puis tu a un ihi vf34
et ce post conserne les wrx 2.0 turbo sauf sti
en mode GT
l.o.l l.o.l l.o.l Oups, désolé Exclamation l.o.l l.o.l l.o.l
Arrow Heu, VF35 wub et non VF34 S.V.P Mr riky whistle smile content
first
first
A oui merde je me suis planté mais c'est que je pense trop a mon futur update
le vf 34 donc Okay
et puis te vente pas trop parce que les 34 c'est mieux que les 35 puique c'est les meme sauf que les 34 son sur roulement razz razz razz razz razz
et que le tiens n'est que sur des cousiné d'huile nan razz razz razz razz razz razz razz
en mode GT
bah moi j'ai rien compris comment falait faire possibilité de faire un schema en rouge sur la photo pour voir le resultat final
desolé je suis un gros nul en mecanique
Explique ce que tu pige pas exactement !!!
car ca me pareil assez simple
enfaite il suffit de remplacé les deux durites racordé par un raccord qui vont a l'electrovanne pour une seul
et mettre le raccord apres la petite pieces metalique dans le sens du turbo  sur la durite qui va de la sorti du compresseur au T  de raccord
si c'est toujours pas clair redit moi j'essayerais de faire encore plus clair avec des photo
en mode GT
tout car d'apres se que je lit une fois tout fait sa reviens au meme qu'avant .
donc tu relie la line 1 et 2 avec le raccord de la 3 et le T tu en fait quoi et ou ?
oui tu relie la ligne 1 et 2 avec le raccord ce trouvant au milieux de la ligne 3
ensuite tu coupe la ligne 2 au milieux pour pouvoir mettre le T
et pour finir tu remplace la ligne 3 qui est en deux partis puisque tu a suprimé le raccord qui reliais cette ligne en une seul
par une durite neuf
attention il est tres probalble que tes durite te reste dans les mains quand tu les manipulera
et donc prévois une longueur de durite suffisamment long pour te permettre de toutes les changé
en mode GT
oui met si je fait sa sa reviens au meme que se qu'il y a d'origine a part juste que tu deplace les raccord
ben Exclamation Exclamation Exclamation c'est ca le but enfaite
ce qui a pour effet de liberé la durite de la fuite
et de trompé la WG (le reglage mecanique de la pression)
et tu verra au volant ca reviens plus dutout au meme Okay
en mode GT
ok falait le dire tout de suite Laughing tu doit me prendre pour un boulet wall
