Aller à la page: <  1, 2
[INFO]action de service du wrx 2L turbo
Message [INFO]action de service du wrx 2L turbo
la question est la suivant
a tu pigé Question Question Question Question Question
et a tu trouvé des durite de meme diametre
Membre de la B.A.I.08
en mode GT
oui j'ai compris et pour les durites la reponse est non quoi prendre alors en remplacement
ben chez sub il en vendent au metre alors prends 2 metres
et n'oublie pas la petite piece dans la ligne 1 a remettre dans la nouvelle durite
en mode GT
ok bah je v faire sa merci de ta patience
pas de prob redit moi quand ce sera fait
avec un petit retour  sur tes impretion moteur
en mode GT
aucun souci
euh PB chez sub il on pas le tuyau au metre met au detail avec la fiche sur leur PC ma question est dans se tuyau c'est de la pression ou depression qui passe ??
non mais commande pas ca sur fiche
Il on pas des durites pour l'essence ou quel conque appliquations
qui on le meme diametre interne et la meme flexibilité
tu leur a dit pour quel reson  tu voulais ces durites enfain bref si vraiment je t en envoye
et pour repondre a ta question bien que je ne vois pas vraiment ce que ca peut changé
c'est un durit de pression puisque ca sera a regulé la pression du turbo
en mode GT
Hello bon tu a du bolle whistle
j'en est pris pour ma gt parce que bricoler et du coup je doit de tout facon refaire au propre du coup
je te propoze de te les coupé et emboité comme ca tu a plus qu'a mettre la petite pieces dans la durite et remonté je te mettrais un plan et les num des durites
que tu ne la monte juste first
donne moi ton adresse si ca te dit je te l'envoye dans une lettre
en mode GT
