Jeu levier de vitesse
Message Jeu levier de vitesse
Beaucoup de jeu dans le levier de vitesse de mon Forester de 98:
Les vitesses passent correctement sauf qu'il faut que je les cherche vu le jeu !!
Je dois regarder ou pour régler ça ?
Legacy berline du 16/11/99, 2,5L GX... vendu
Forester 1998, 2L
Outback de 99
Legacy break de 1998, toutes pieces à vendre
Les bagues en plastique a la base du levier sous son soufflet ou sinon les bagues sur la tringle de commande sous la voiture....
Si du jeux dans le levier de vitesse, uniquement sur la gauche, alors tu a un forester avec un moteur EJ20J 122cv, et il manque le ressort de rappel du levier de vitesse qui le ramène du côté gauche vert le milieu.
Tu m'envois une bouteille d'un bon liquide de ta région et je t'en envois un ! Laughing j'en ai des neufs d'avance, problème connu Rolling Eyes
-Baja
Je regarde ca demain, merci
Forester 1998, 2L
Outback de 99
J'ai ouvert sous le soufflet et il est ou se ressort ?
Il se fixe ou ?
Donnes moi ton adresse si tu veux rouge, rosé ou muscat ??
Forester 1998, 2L
Outback de 99
rien a démonter, tu y accède par dessous ! sur l'axe de la fourchette qui sort de la boite, tu a une articulation, avec une tôle qui possède un petit trou, un bout du ressorts dedans, et l'autre bout dans le petit trou de la grosse rondelle qui vient serrer le silent bloc de la commande de boite, sur l'arrière de la boite Okay
Vérifie d'abord que la noix en elle même n'a pas de jeux sur la fourchette qui sort de la boite !
que ce soit l'absence du ressort ou la noix hs, j'ai, si besoin > MP Okay
-Baja
merci mais ????? Embarassed
je te mets une photo car je ne saisit pas
Forester 1998, 2L
Outback de 99
Tout était dit whistle
-Baja
Oh..... Embarassed Embarassed Embarassed
Trop d'apero je n'arrive plus à lire... dessous
Ok, j'irai voir après la sieste et La chaleur !!
MERCI
Forester 1998, 2L
Outback de 99
un peu longue la sieste, mais l'hiver arrive donc je me suis couché dessous et effectivement pas de ressort et noix HS Sad
donc subforest72 je prends tout.....
Forester 1998, 2L
Outback de 99
