Aller à la page: 1, 2, 3  >
Recherche d'une Outback 2.5 GPL - importation EU?
Message Recherche d'une Outback 2.5 GPL - importation EU?
Je cherche activement depuis 2 mois (après des mois de réflexion) une subaru outback 2,5 GPL.
Je viens de mettre à la casse une Mazda premacy diesel à 340000 km de 2001 pour louer une nissan leaf.
Mais je n'ai plus de break routière pour mon travail.
Je cherche un break 4x4 (j'habite le jura), fiable comme ma premacy, economique à la pompe, avec un bon comportement routier, et discret.
L'outback semble répondre à mes critères.
J'ai trouvé 2 annonces en France qui me sont passées sous le nez au mois de juin (Bretagne et Savoie - les acheteurs sont surement sur le forum) et vise donc des occasions en Italie, Allemagne et Autriche.
http://ww3.autoscout24.fr/classified/317688353##customerData
http://ww3.autoscout24.fr/classified/324382572
Mon premier soucis est le risque administratif avec la Dreal pour l'importation du véhicule GPL en France.
Apparemment ca serait presque facile si la voiture est GPL d'origine constructeur et si ce modèle a été importé en France.
Plus compliqué si Subaru a installé la double carbu après l'immatriculation.
Pire si le kit a été installé plus tard par un professionnel tiers.
Vos conseils?
Faut il abandonner l'idée du GPL et se tourner vers le boxer diesel?
https://www.reezocar.com/voiture-occasion/subaru-outback-RZCGBWAT7638735.ht…
Merci.
Outback GPL 2007 168 800 km
Nissan Leaf 2017 14000 km
Un conseil , oublie le boxer diesel whistle
Patiente un peu , sinon peut-être un Forester en Gpl ?? Okay
je confirme les boxers diesel n'ont vraiment pas bonne presse.
Le forester est déjà très logeable ...
sinon il te resterai la solution de l'éthanol
Bonsoir à tous,
Merci pour ces premières réponses.
D'abord le boxer diesel à éviter donc.
Sinon des expériences avec l'importation de subaru GPL.
Je connais un peu le Forester. J'ai conduit celui de ma soeur en Australie pendant un mois. Bon c'était un modèle de 2001. Robuste, pas vraiment fait pour l'autoroute et super gourmande à la pompe (on dépassait les 12 litres/100 en faisant attention).
L'éthanol, éthiquement j'ai du mal.
Je continuerai à vous lire sur ce fil car à mon avis, il va me falloir patienter.
Merci d'avance. J'espère bien vous rejoindre comme nouveau propriétaire d'un Outback.
Attention avec les imports de voitures d occasion.Les vendeurs ne sont pas toujours
honnêtes.Je me rappelle du cas d une membre aillant importé une leg ou un OB
d italie et qui a dut bataillé ferme suite a des problemes mecaniques dés les premieres
semaines.Pour l allemagne,attention,les compteurs kilometrique ne font foi de rien dans
ce pays.En clair ils ont le droit de "retoucher" un compteur sans craindre quoi que ce soit.
Au sujet de diesel,comme mes petits camarades,beaucoup de mauvais retours.Casse
du vilbrequin sur beaucoup et pas forcement a de forts kilometrages.
j'envisage de mettre prochainement mon outback en vente. IL n'est pas de première jeunesse, 2005 et 240000 kms.
Le voyant check engine reste allumé, problème récurrent sur ce modèle et qui ne gêne en rien la conduite, cela bloque juste l'utilisation du régulateur.
Au cas où cela vous interesserai, on peut en discuter en mp, sinon, bonne recherche !
il n'y a rien de ce genre de récurrent sur ce modèle, s'il le voyant est allumé il y a une anomalie à corriger, suffit juste d’analyser le code erreur qui remonte, l’interpréter et e corriger.
+1 Very Happy
Bon, visiblement, je suis le seul sur ce forum à avoir un check engine allumé sans en connaître la raison...
non tu interprètes, s'il y check engine il y a forcement un code erreur a lire, et en découle un diag.
as tu déjà tenté de lire les codes erreurs ?
Fait plusieurs fois chez subaru, le garage a fait remonté les infos chez sub France, pas de solution de trouvée.
Et je maintien que le check engine sur cette génération de sub est un problème courant, et ce pour en avoir déjà vu plusieurs qui étaient concernées.
ok alors maintien et roule sans régulateur, et bientôt plus du tout quand tu passeras au contrôle technique.
par contre toujours pas de réponse quand aux codes relevés à la lecture de l'ECU....
Je ne maintiens pas qu'il faut le faire, je maintiens que c'est un problème courant sur ces voitures. Je roule comme ça depuis plus de 100000 kms, d'après subaru, pas de problème.
Pour les codes, il suffit de les demander : P0420réglé avec un cellfix, et P0172, P0134, P0030.
ok c'est mieux, alors le tout qu'au gpl ou aussi en roulant à l'essence ?
pour info déjà demandé plus haut
Je roule principalement au gpl mais en essayant de rouler plusieurs pleins d'affilés à l'essence, le problème reste le même.
Subaru Reims pensait que de changer la ligne d'échappement pouvait "peut-être" réglé le problème, mais sans garantie.
